Tablero. "Motorcito" De Medidor De Combustible...
dperera79
Edad: 46
Vehículo: Musso 602 EL
Clavado. Ni se mueve el motorcito. Logré "aflojarlo" pero no se mueve ni ahí, esta muy frenado. Algún taller de tableros donde lo pueda llevar para que lo reparen? o Donde se consiga el motorcito solo... les agradezco mucho alguna recomendación.
Soy de la zona de Tigre, aca en zona norte, bs as.
Gracias de nuevo equipo!
#1 Jueves, 28 Abril 2016, 13:47 |
Roly
 Re: Tablero. "Motorcito" De Medidor De Combustible...
No es un "motocito" es un instrumento (voltímetro) o relojito como le dicen. Yo buscaría alguien que venda partes de una chata volcada.o preguntale a los usuarios Ford'71 o a Javier72 o en Facebook que hay un grupo cerrado de ventas de Musso-Korando.
Antes si o si asegurate que no sea el flotador. Está debajo del asiento de atras lado conductor.
Roly :) LU1DYA
#2 Jueves, 28 Abril 2016, 16:34 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
preguntale a los usuarios Ford'71 o a .....
Ya le bajaste dos modelos!!!!!!!
Juajuajauajuajau!!!!!!!!!!!!!
____________ :p :p
LU6DER
#3 Jueves, 28 Abril 2016, 16:48 |
dperera79
Edad: 46
Gracias Genio! si, el flotante hace su función, lo desarme y medi con tester el total de la resistencia variable y no esá abierta, lo mismo que el valor homico a medida que se va moviendo el mismo, también varia. Tanto la continuidad como los voltajes esperados también estan presentes. El tema, es que el "instrumento" (una bobina que intuyo debe variar su magnetismo dependiendo de la corriente que le pasa) su rotor (el eje de la "flechita") esta muy "pesada" con respecto a los demas instrumentos. En efecto, cuesta moverlo con los dedos...
Intenté limpiar... lubricar... pero no, cuando no va más, no va más...
Gracias por el dato! voy a preguntar ya!
#4 Jueves, 28 Abril 2016, 17:28 |
Roly
Ojo que a propósito es un instrumento con mucha inercia, debido a que al moverse el combustible por el movimiento natural del vehículo sino fuera diseñado así, todo el tiempo se movería a lo loco.
Ponele tensión con una pilita o dos, a ver que pasa.
Si es Ford 73, jaja
Roly :) LU1DYA
#5 Jueves, 28 Abril 2016, 20:53 |
dperera79
Edad: 46
Si es Ford 73, jaja
Es muy buena esa! Lo voy a probar!!!!
#6 Sábado, 30 Abril 2016, 12:07 |
dperera79
Edad: 46
Retomé el tema! bueno, les cuento que... el instrumento funciona perfecto... sube e, invirtiendo los polos, baja... asi que es un tema de cableado...
Gracias por el comentario y la buena onda! voy camino a resolver este tema...
#7 Jueves, 09 Junio 2016, 13:13 |
Roly
Chequeá el flotador. Hay info sobre el tema. Usa "Buscar" en la barra debajo de la foto en esta misma página. :razz:
Roly :) LU1DYA
#8 Jueves, 09 Junio 2016, 13:37 |
Roly
Otra, "Medidor de combustible" en temas parecidos bien abajo de esta misma página. :p
Roly :) LU1DYA
#9 Jueves, 09 Junio 2016, 13:42 |
Llega La Primer """Le Trav ...
mancuso-adrian |
Miércoles, 31 May 2017, 9:09  mancuso-adrian |
Parlantes Delanteros...4"...4 1/4&quo...
Matias |
ACCESORIOS |
10 |
Viernes, 05 Diciembre 2008, 18:06  mauro |
Musso Rally Team En El Dackar Series "...
Mc Giver |
62 |
Martes, 24 Julio 2012, 19:30  javier72 |
Cartel "elegimos Patagonia" Pa...
Biodiesel Musso |
PASATIEMPOS |
Martes, 22 May 2012, 16:22  javier72 |
Para Ver Completo Y Compartirlo Con Los &q...
Biodiesel Musso |
PASATIEMPOS |
Miércoles, 19 Junio 2013, 14:19  javier72 |
