El 4 Piston Esta Mas Bajo 3mm. Los Pistones Con Juego De 1mm. 4 Y 5 Cilindro Con...
medi22
Edad: 43 Ubicación: zapala, neuquen
Vehículo: Ssangyong musso 602 TDI
 El 4 Piston Esta Mas Bajo 3mm. Los Pistones Con Juego De 1mm. 4 Y 5 Cilindro Con Refrigerante
hola!!musseros!
les cuento se desarmo la tapa de cil. y me dijo el mec que lo mas grave q el 4 piston esta mas bajo 3mm. los pistones con juego de 1mm. 4 y 5 cilindro con refrigerante.
pensábamos que era la junta nada mas!se complico!
me dice que la biela puede estar torcida!
que bronca!!a la camioneta la tengo de hace muy poco tiempo, todavia no la pude probar !nunca levanto temperatura!
que me dicen?
un fuerte abrazo!
#1 Jueves, 30 Julio 2015, 9:59 |
medi22
 Re: El 4 Piston Esta Mas Bajo 3mm. Los Pistones Con Juego De 1mm. 4 Y 5 Cilindro Con Refrigerante
va algunas fotos!!el 3 piston esta bien?
gracias!
#2 Jueves, 30 Julio 2015, 11:48 |
medi22
gracias!
1er foto cuarto cilindro:los 3mm que faltan para llegar al plano.
2da foto tercer cilindro:los golpes en el piston.
cuando se destapo, tenia refrigerante en el 3er y 4to cilindro.
el aceite sin refrigerante.
que me dicen musseros?
#3 Jueves, 30 Julio 2015, 12:06 |
javier marcelo
Edad: 52 Ubicación: ISIDRO CASANOVA
es muy probable que tengas una biela doblada :ncry:
:razz: :p
saludos javier
#4 Lunes, 03 Agosto 2015, 20:13 |
medi22
hola javier!gracias por responder!
el pistón de la segunda foto por que estará golpeado?. justamente ese es el único que tiene 0.40mm. mas que el resto.El manual dice que el Max tiene q tener 0.12mm. cuando pueda seguir desarmando con el mecánico, vamos a seguir y los voy a mantener al tanto. un abrazo! Gracias. Miguel
#5 Lunes, 03 Agosto 2015, 21:18 |
Juego Perno Piston
HiDDeN |
Jueves, 19 Diciembre 2013, 11:36  Biodiesel Musso |
Cambio Precamara + Piston Aros Perno 3er C...
turkowjorge |
Domingo, 09 Noviembre 2014, 11:57  gaviota222 |
Alarma De Bajo Nivel De Liquido Refrigerante
Biodiesel Musso |
ACCESORIOS |
Sábado, 15 Junio 2013, 12:50  enlaces |
La 838 Ya Esta Bajo Mi Cuidado
kenchu |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Jueves, 17 Enero 2008, 22:27  Biodiesel Musso |
Ralenti: ¿esta Bien O Un Poco Bajo?
divagamundo |
41 |
Domingo, 11 Agosto 2013, 8:23  Roly |
