Página 1 de 5
Ralenti: ¿esta Bien O Un Poco Bajo?
divagamundo
Vehículo: Musso 2,9 TDI lux 1999
He leído lo que hay sobre el ralentí y no sé si esta bien, de todas formas cuando enciendo el aire baja también un poco...
#1 Domingo, 11 Agosto 2013, 8:23 |
divagamundo
 Re: Ralenti: ¿esta Bien O Un Poco Bajo?
Si veis esta en la temperatura de trabajo cuando realicé las fotos
#2 Domingo, 11 Agosto 2013, 8:30 |
gregorio
Vehículo: musso 601
EL relintin parece algo bajo, muy poco pero algo, lo puedes subir regulando la tuerca del el acelerador,
respecto a la temperatura, mejor baja que ALTA
CREO que esta dentro de lo normal.
____________ Un abrazo
Grego  rio
#3 Domingo, 11 Agosto 2013, 9:01 |
joanmarc89
Edad: 36 Ubicación: Catalunya
Está exactamente como el mio. Quizá los atmosfericos sean de ralentí algo más alto.
#4 Domingo, 11 Agosto 2013, 9:35 |
steelwork
Algun problema debes tener,cuando se prende el aire,las rpm suben,para ese efecto tiene un solenoide que da el paso del vacio a la valvula PLA que controla el ralentí,buscalo,es uno de los dos que están al lado de la caja de fusibles y relays en el vano del motor,es el mas cercano a la caja.
____________ Saludos.
#5 Domingo, 11 Agosto 2013, 9:58 |
El ralenti NO se regula del cable, esto debe hacerse solo de la valvula en el extremo de la bomba inyectora ( valvula PLA) y solo se efectua con el mottor a temperatura de trabajo NORMAL, no frio!!
hay un post de tunning del motor de la musso diesel y alli esta el ajuste del ralenti.
en el post busca el
"Biodiesel Musso" post="1186"]bUENO AQUI VA EL PROCEDIMIENTO; esta con fotos tambien.
#6 Domingo, 11 Agosto 2013, 10:32 |
popy
Edad: 62 Ubicación: La Plata
800 lucas es barato, creo que cerca de 1500 seria precio justo
LU 1 EAS
#7 Domingo, 11 Agosto 2013, 11:11 |
Saint Marcel
me parece solo un poco bajo.. deberia esta en 900 maximo
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#8 Domingo, 11 Agosto 2013, 11:55 |
javier72
____________ Papa especial
javier llavallol
#9 Domingo, 11 Agosto 2013, 15:32 |
divagamundo
Si es como dices el problema lo tiene desde que compre el coche, de todas formas lo que baja es apenas impercectible pero al estar algo bajo se nota.
El punto para que tenga esas 750 rpm estaría por encima de la rayita mas próxima ¿no?
#10 Domingo, 11 Agosto 2013, 15:36 |
La 838 Ya Esta Bajo Mi Cuidado
kenchu |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
5 |
Jueves, 17 Enero 2008, 22:27  Biodiesel Musso |
El 4 Piston Esta Mas Bajo 3mm. Los Pistone...
medi22 |
Jueves, 30 Julio 2015, 9:59  medi22 |
7 Litros De Aceite Esta Bien?
mussomatic |
Lunes, 11 Junio 2012, 11:20  mussomatic |
¿ESTA BIEN MONTADA LA PATA DEL MOTOR?
divagamundo |
12 |
Sábado, 07 Noviembre 2015, 9:38  kate91 |
ralentí Rpm
gonzalo |
41 |
Lunes, 24 Agosto 2009, 14:59  roberto_oscar |
Página 1 de 5
