[SOLUCIONADO] No Carga Alternador
JERDY
Edad: 45
Vehículo: SSANGYONG KORANDO 2.3 DIESEL A
Estimados amigos, junto con saludarles les cuento que mi korando (1999 diesel 2.3) esta en problemas, en las mañanas la batería amanece muerta.. hice puente con otro carro y enciende normal, el problema esta en que cuando enciendo las luces se va todo al piso, vale decir, el alternador de estar cargando 14 volt aprox, baja a 7, apago las luces nuevamente y este no vuelve a cargar los 14, se queda en 7 hasta que lo apague y vuelva a encender. he revisado cada fusible y están todos bien,- me faltaba decirles que al momento de girar la llave, el testigo de la batería no enciende.
¿ Será el Alternador? o hay algo que no he tomado en cuenta.
con el motor encendido puse un cable desde el conector positivo del alternador directo al poste positivo de la batería y el problema persiste..
revise los carbones y están en buenas condiciones..
agradeceré cualquier vivencia o sugerencia..
que tengan un buen día..
jerdy.
#1 Lunes, 30 Junio 2014, 3:24 |
 Re: No Carga Alternador
El alternador no esta cargando es seguro y la batería esta muerta con 7v, carga la batería con un cargador porque sino no la vas a levantar mas, revisá tambien el regulador del alternador y la placa de diodos, son dos cosas mas que pueden fallar, además podes verificar si los campos (estator) no esta a masa.
#2 Lunes, 30 Junio 2014, 7:50 |
JERDY
Edad: 45
Te agradezco Pablo por la Información, tenias la razón, era la placa de diodos, la cambié y todo volvió a la normalidad. :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
#3 Miércoles, 16 Julio 2014, 0:51 |
 Re: [SOLUCIONADO] No Carga Alternador
Me alegro que lo hayas podido solucionar :beer:
#4 Miércoles, 16 Julio 2014, 20:16 |
Jose Luis R
:razz: :razz: :razz: :razz: :razz:
#5 Miércoles, 16 Julio 2014, 20:23 |
Alternador Carga Mucho?
pablo tagliavini |
Miércoles, 24 Febrero 2016, 19:00  pablo tagliavini |
[SOLUCIONADO] ALternador O No Se Que Mas
Gustavo |
24 |
Domingo, 28 Octubre 2012, 12:05  maximusso |
[SOLUCIONADO] Carbones Del Alternador
El Profe |
Martes, 31 May 2016, 23:55  gaviota222 |
[SOLUCIONADO] Cambio Polea Alternador.
mariofoxx1 |
Martes, 03 Septiembre 2013, 0:58  steelwork |
[SOLUCIONADO] Falla En Caja Automatica TPS...
Lucho |
CAJA AUTOMATICA |
16 |
Domingo, 01 Febrero 2009, 13:45  marjav |
