Página 4 de 4
 Re: Todas Las Musso Llevan Radiador De Aceite?
Me olvidaba, en las primeras series muchas no traían radiador de aceite , mas que nada a las que colocaron luces antiaéreas :-k años 93 al 95
#31 Sábado, 11 May 2013, 13:18 |
Si trae termostato :eek: ... El radiador de aceite comienza a cumplir su funcion de enfriar ,por medio de la apertura del termostato a partir de los 80 grados de temperatura.A menos temp.el radiador no trabaja.
A mi camio,le cambie este radiador,y asi aprendi esto :eek:
____________ Papa especial
javier llavallol :p
#32 Sábado, 11 May 2013, 16:04 |
joanmarc89
Edad: 35 Ubicación: Catalunya
Entonces supongo que el termostato de aceite no tiene el mismo peligro que el de refrigerante al ir sumergido en aceite (lo digo por el tema de quedarse clavado en posicion abierta o cerrada, provocando en este ultimo caso una subida de la temperatura del aceite) no?
Osea lo logico es pensar que no, pero me da miedo, tengo mucho respeto a los termostatos :roll:
#33 Sábado, 11 May 2013, 16:32 |
BLONDAGRINGA
Edad: 56 Ubicación: La Plata
Vehículo: musso 602 EL 95 verde
Si si tenes rason Roberto la ia es 95 con los faros antiaereos y no tengo radiador de aceite :eek: :eek: :eek:
____________ CARLOS
#34 Martes, 14 May 2013, 20:44 |
ford73
Edad: 54 Ubicación: LA PLATA
Vehículo: musso96 602 el
no trae termostato de aceite. donde esta el vi metálico . .primero hay que entender como trabaja un termostato y como va colocado en un circuito..
y fin del tema para mi chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
#35 Martes, 14 May 2013, 20:57 |
guiwa5
no no no que fin que fin !!! :box: :box: :box: :box: :box: :box: :box:
la mia no trae termostato ni radiador de aceite ji ji ji ji \\:D/ \\:D/
____________ Saludos Walter
#36 Martes, 14 May 2013, 21:22 |
joanmarc89
Te cambio mi musso por el tuyo, que el mio no anda mucho y para colmo gasta mucho. La tuya gasta mucho, pero por lo menos anda. Aceptas? :lol:
#37 Miércoles, 15 May 2013, 9:59 |
es bimetalico :mrgreen:
Bueno como se esta extendiendo demasiado este tema, junte otro post del mismo tema y tenor 8)
Para los que tengan fiaca de leer desde el principio, Pagina 1 mensaje 6
el circuito del radiador de aceite es bastante curioso porque trabaja con un termostato como si fuera el circuito del refrigerante . no hay circulacion de aceite permanente, solo cuando el mismo llega a 110 grados. parece que han querido hacer honor a los aceites multigrado :eek:
Mensaje 8
#38 Miércoles, 15 May 2013, 10:08 |
Mensaje 8
Bien,yo no estaba seguro a que temperatura labura el termostatoTenes que estar en todo Roberto!!!!!! :ohhh:
javier llavallol :p
#39 Miércoles, 15 May 2013, 13:08 |
guiwa5
dale !! acepto , se ve que esa musso tuya esta en perfectas condiciones, esta fabulosa :clap: :clap: :clap: te felicito.
No asi la il6 mia :ncry: hay que hacerle varias cosas, cuando hacemos el cambio y como ji ji ji ji ji
saludos :p :p :p :p
#40 Miércoles, 15 May 2013, 18:56 |
Tema |
PRESION DE ACEITE / GASTO EXESIVO DE ACEITE
COTE ALILA |
15 |
Martes, 04 Marzo 2014, 11:01  gregorio |
Aceite
Manuk |
CAJA AUTOMATICA |
Miércoles, 11 Marzo 2015, 18:52  Ingetex |
Luz Aceite
Martinezcm |
20 |
Jueves, 12 Agosto 2010, 11:57  Wizard |
AGUA EN EL ACEITE
gatodeintenperie |
Miércoles, 13 Enero 2016, 19:36  Stricker |
ACEITE CAJA
mussodany |
Lunes, 11 Abril 2016, 21:34  mussodany |
Página 4 de 4
