gema
Edad: 51
Vehículo: musso verde 1997
 Re: Reserva En Luz Fija
Gracias saludos es musso aspirada
#11 Jueves, 12 Enero 2012, 19:12 |
te recomiendo bajar a tu ordenador o al menos leer el manual de usuario, el mismo trae todas esas cosas que vas a ir encontrando y no habra que responderte en vano.
tambien podes poner el buscador y vas a encontrar muchisimos post al respecto
te posteo esto antes de que O:) alguien te saque la tarjeta roja o te mande a la hoguera!!
ja ja
#12 Jueves, 12 Enero 2012, 19:15 |
gema
Edad: 51
Targeta roja? Es k no puedo preguntar?o pk lo dices no entiendo
#13 Jueves, 12 Enero 2012, 19:37 |
maximusso
Edad: 36 Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires
Si gema podes preguntar todo lo que sea necesario, solamente que utilices el buscador ya que hay mucho hablado sobre el tema, entonces para no abrir posts iguales, conviene preguntar en el que ya esta abierto.
Si no encuentras lo que necesitas ahi si.
Saludos! :D
____________ Maximo 8)
LU4EMK
#14 Jueves, 12 Enero 2012, 19:40 |
gema
Edad: 51
Ok
#15 Jueves, 12 Enero 2012, 19:42 |
Hector Enrique Castillo A
Edad: 41
Vehículo: Ssanyong Musso modelon 97 3200
 No Funciona Testigo Nivel De Combustible
Tengan todos ustedes un buen dia, mi pregunta es la siguiente resulta que el medidor de mi musso funciona bien pero el problema es que cuando llega a nivel de reserva el testigo no enciende alguien me prodría ayudar con esto, agradesco sus valiosas opiniones
Muchas gracias
#16 Miércoles, 20 Febrero 2013, 10:55 |
Roly
 Re: Luz De Poco Combustible O Reserva
Del lado del conductor, dejabo del asientro trasero se encuentra el medidor ( y testigo) hay un conector de 3 contactos, uno si no recuerdo mal es tierra, otro el retorno del reóstato del marcador de combustible y el tresero es del sensor. Limpialo con limpiacontactos y avisá como te fue.
Roly :) LU1DYA
#17 Miércoles, 20 Febrero 2013, 20:53 |
gustavius
Edad: 52 Ubicación: Perú
Vehículo: DAEWOO MUSSO 2002 TD 662
 Re: Cuantos Km Puede Hacer El Musso Atmosferico En Reserva
Hola muchachos mi luz de emergencia siempre anda prendida solo se apaga cunado lleno el tanque de gasoil,,,, pero cuando la auja esta a la mitad ,otra vez se enciende, bueno la verdad nunca dejo que baje de un 1/4 de tanque por si las moscas.
#18 Domingo, 19 May 2013, 14:59 |
Es evidente que la falla la tenes dentro del tanque de combustible :eek: para ser mas esacto en el flotador,sensor o como se llame. :?:
Es cuestion de bajar el tanque,sacar el medidor y ver como se puede regular o reparar :roll:
En mi caso... Lleno el tanque y aproximadamente despues de unos 500 km recorridos mas o menos la luz se enciende.Y con la luz encendida lo mas que recorri fueron entre unos 60 o 70 km :eek: Y no se bien cual es la autonomia que tiene en total con la luz encendida :-k
____________ Papa especial
javier llavallol :p
#19 Martes, 21 May 2013, 2:45 |
gregorio
Vehículo: musso 601
chicos, he visto :shock: otra solución a eso de la luz encendida, que es:
quitar la bombillita :idea: del testigo, y así se Jod... que NO SE ENCIENDE :-X MASSSSSSSSSSS jejejeje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
____________ Un abrazo :beer:
Grego \:D/ \:D/ \:D/ rio
#20 Martes, 21 May 2013, 3:19 |
