steelwork
 Re: Velocidad Crucero
Para lograr un balance entre potencia y economia, lo optimo no es una velocc. determinada sino revoluciones por minuto,en el modelo turbo viene siendo conducir siempre dentro de las 2550 rpms,esto es en todos los cambios,aqui tenemos el momento de mayor torque y menor consumo,en las aspiradas creo que estaba en las 2400 rpms.
saludos.
____________ Saludos.
#11 Miércoles, 10 Octubre 2012, 9:20 |
luisva
Edad: 51 Ubicación: florencio varela
Vehículo: SSANGYONG MUSSO TDI 1999 PLATA
ojo que las turbo y las aspiradas tienen distintas relaciones de diferencial a iguales rpm la turbo va mas rapido q la aspirada esto lo probamos con mi cuñado y en ruta llendo los 2 juntos y cargando combustibels en los mismos lugares y al mismo tiempo la turbo gasto 1,5 litros cada 100 q la aspirada
#12 Miércoles, 10 Octubre 2012, 12:07 |
la velocidad crucero te ayudara a no fluctuar en el camino y esto tambuen es economia.
en tu vehiculo debiera ser 125 1 130kph.
en el caso que vaya con un peso estandar de 4 pasajeros y poco euipaje sin remolque y nada en el techo.
andaras en lo que te indica el manual de usuario de consumo.
estimo unos 10.5 a 11,5 litros cada 100 kilometros.
los vehiculos con common rail son mas nuevis, mas caros y mas baratos
hay una relacion directa entre vehiculos que consumen poco combustible y el precio del vehiculo ( a iguales prestaciones de tamaño)
slds vecino
#13 Miércoles, 10 Octubre 2012, 23:47 |
Jose Luis R
#14 Jueves, 11 Octubre 2012, 0:41 |
daniel1975
buenas muchachos, para mi hay un punto q se nota q el andar es sereno y sin efuerzo aparente del motor, como dice fredd en mi camioneta son 125km, el motor va como relajado y con potencia restante en el pie, no solo se siente en el motor sino tambien en el rodamiento del vehiculo es como ir livianito no se si se me entiende lo q quiero decir, bueno saludos
#15 Jueves, 11 Octubre 2012, 1:10 |
ese es el punto
ademas me olvide de mencionar que varia tambien segun medidas del neumatico.
#16 Jueves, 11 Octubre 2012, 12:04 |
Pablo_4
Edad: 32
Vehículo: Musso 2.9 TDI
Ok, me queda bastante mas claro. Según decía Carlos lo ideal en una con turbo es andar a 2500rpm aprox. pero aquí me entra una duda, ya que la mia hace un ruido diferente a esas revoluciones (es un ruido mas perceptible, almenos dentro), entre 2400 a 2600 luego se le pasa no si eso es normal  y al andar sobre las 2900 rpm ( unos 115km/h en recta) practicamente no logro escuchar el motor dentro.
El otro día anduve 290km a una velocidad promedio de 105km/h y al rellenar el estanque gaste solo 24 litros  con lo que quede bastante conforme jeje
Saludos!
#17 Viernes, 12 Octubre 2012, 1:10 |
Pablo_4
Edad: 32
Comprendo muy bien eso, en la mía ese punto se da a los 115km/h +- puede que tenga el turbo un poco malito (nose mucho al respecto)
Saludos Daniel!!
#18 Viernes, 12 Octubre 2012, 1:14 |
steelwork
Comprale un reloj de presion de turbo y ahi sabes de inmediato lo que te esta cargando,son super baratos y faciles de instalar,en mercado libre hay al lote.
saludos.
#19 Viernes, 12 Octubre 2012, 18:19 |
Control De Velocidad Crucero
Juancho |
ACCESORIOS |
Lunes, 17 Agosto 2009, 19:39  steelwork |
TENGO CONTROL CRUCERO Y NO SABIA??????
reynaldo |
OTROS |
26 |
Miércoles, 26 Marzo 2008, 22:24  bergusbey |
Aunque No Sea Un Bólido Ni Sea Apta Para V...
joanmarc89 |
11 |
Martes, 10 Abril 2012, 16:21  Saint Marcel |
Velocidad
faby |
45 |
Domingo, 25 Enero 2009, 16:04  joanmarc89 |
La Caja De Velocidad
marcelo rodriguez |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Jueves, 04 Agosto 2011, 22:55  roberto_oscar |
