Asunto: TENGO CONTROL CRUCERO Y NO SABIA??????
HOLA QUE TAL QUISIERA HACER UNA CONSULTA ALGUNO TIENE INSTALADO EL CONTROL CRUCERO EN LA MUSSSO SI ES ASI EL MIO NO FUNCIONA
CONSULTO ESTO PORQUE A TODO EL QUE LE PREGUNTO NO LO POSEE Y NO ME ESTA FUNCIONANDO
DONDE LLEVARLO,HAY REPUESTO, BUENO DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
Asunto: Re: TENGO CONTROL CRUCERO Y NO SABIA??????
Hola
En realidad creo que de ese dispositivo, solo en autoparts o casajonte.
Podes postear una foto del mismo? aunque sea del celular.
La verdad que no savia que las diésel llevaban control de crucero ??????,por lo menos la mía no lo tiene!!!
SE ENCUENTRA EN EL TABLERO ENFRENTE DE LA PALANCA DE CAMBIOS OSEA DONDE ESTAN LAS TECLS DE FAROS DE IODO, ILAS OTRAS TECLAS DESPUES LE SACO UNA FOTO
Yo desarme una vez el tablero y vi que hay un cuadradito que dice cruise control o algo asi pero imagine que era el tablero igual para todas las versiones y estaba ahi por eso.
Tenia entendido que el cruzero solo era para las nafteras :|
P.D.: me refiero a los testigos luminosos del tablero, esta por al lado de las luces de estado Hi Low de la 4x4
La pregunta bolú del día: Que caraj... es el control crucero????
Es para manejar un barco???
Apretás la tecla y te lleva sin necesidad de manejar al lugar que vos elijas??
El control crucero es para mantener una velocidad constante sin necesidad de apretar el acelerador
La mia lo trae de fabrica, funciona de mil maravillas,la tecla de activacion se encuentra al lado de la que desempaña la luneta trasera,al oprimirla se enciende el testigo en el tablero, cerca de las 4x4,acto seguido solo debes llegar a la velocc. deseada y oprimir la tecla trasera del baston de comando,el cruise control la recordara y mantendra, en las bajadas se siente como que frena, o sea no se pasa de lo seleccionado, si toca de subida aguanta hasta los 94 kms/h, de ahi para abajo se desconecta solo al igual que pisando el freno o embrague,tambien con esa tecla se puede disminuir la velocc. manteniendola oprimida y soltandola donde gusten,ahora la otra tecla de forma de ganchito o de adelante, cumple la funcion de aumentar la velocc. sin usar el acelerador, todo esto manteniendola oprimida, al soltarla memoriza y mantiene esta ultima velocc..
Deben tener presente que su funcionamiento se basa en el vacio, yo buscaria por ahi una posible falla primero.
saludos, carlos.
pd:disculpen, no me aguante,ganara EL CAMPO o THE ROSE HOUSE?, estamos espectantes.
Creo que en la versión EL no trae el control de crucero... [-X a mi me vendría bárbaro, ya no tiro cambios y tendría el control crucero voy con las patas arriba del tablero. O:)
ALE
Página generada en:: 0.0839s (PHP: 38% SQL: 62%)
