Vibracion En La Caja De Cambios.
Wizard
Edad: 62 Ubicación: La Plata
Vehículo: Musso, azul, 1995, 602 EL
Después de tanto dar vueltas, consulte con el Dios de las cajas de cambios de Musso  , nuestro amigo Alberto de La Plata e integrante de este foro.
Le hizo una reparación que quedó muy bien, pero seguía teniendo esa vibración que si uno la mira de abajo, da miedo ver como se mueve.
La mayoría de las Musso, tiene la transmisión de la palanca a la caja por cables, consecuentemente, la vibración es imperceptible y la palanca no se mueve, la de la caja mía parecía que hiba a saltar, ya que es año 1995 tiene la palanca con horquillas.
Entonces decidí fabricarle un puente a la altura de la reductora, el cual una vez colocado, redujo notablemente la vibración y movimiento de la caja y de la palanca.
En breve posteo el puente.
BUen año para todos
#1 Jueves, 12 Enero 2012, 15:17 |
Wizard
 Re: Vibraciòn En La Caja De Cambios.
Perdòn por poner "hiba", es iba, del verbo ir.
Guille
#2 Jueves, 12 Enero 2012, 15:20 |
revisa, contrapeso de la reductora este en su lugar y firme, igual que tacos caja y de motor.
La caja NO debe vibrar.
si tenes que modificar algo esta mal, llevala porque tenes algun problema alli sin dudas
#3 Jueves, 12 Enero 2012, 15:49 |
Wizard
Gracias Fedd, eso ya lo chequeamos, hasta cambiamos el taco, revisamos las patas de motor, anclajes de puente, etc.
El contrapeso està en su lugar y bien colocado.
Peeeeeeeeerrrroooooooooooooooooo.......................
Guille
#4 Jueves, 12 Enero 2012, 15:55 |
 Re: Vibracion En La Caja De Cambios.
Yo tuve una 95 y jamas vibró la caja , salvo en 5º, fue un defecto del rodamiento de cola en transfer.
Verifica que el manchon de salida este bien, o tal ves le este faltando , si la vibración la hace en ralenti es el motor que provoca esto
#5 Jueves, 12 Enero 2012, 15:57 |
Wizard
Ya esta chequeado Fredd, inclusive balanceados los dos cardanes y....... nada.
Seguiremos probando, tambièn, corro el riesgo que haga "palanca" a caja con el nuevo puente y se parta en otro lado, probaremos con cuidado, de todos modos, gracias!!!!!!
#6 Jueves, 12 Enero 2012, 16:13 |
Wizard
Gracias Roberto, eso ya lo miramos con Alberto y està todo correcto, tal vez no me haya expresado bien, no es una vibraciòn como de desbalanceo, es como si la caja estuviera en el aire, o mal apoyada. De todos modos gracias por el dato, lo volverè a mirar.
#7 Jueves, 12 Enero 2012, 16:17 |
de metido nomas...
Si vibra mucho y la usas vas a romper algo que va a provocar mas roturas en el interior y quizas hasta un accidente, entonces es mejor, bajarla, sacar la tapa y revisar que es lo que esta comprimido, flojo con juego, con faltante o roto
sin dudas te va a salir mucho mas barato.
#8 Jueves, 12 Enero 2012, 19:19 |
Wizard
Gracias Fredd, creo que se solucionò, ya no vibra, evidentemente el taco no està en buenas condiciones o es muy blando, ya que le puse el de otro modelo, porque el que lleva la mìa no se consigue.
Abrazo!!!!
#9 Viernes, 13 Enero 2012, 11:54 |
#10 Viernes, 13 Enero 2012, 13:03 |
Vibracion Entre Cambios
Hernan |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
17 |
Viernes, 19 Marzo 2010, 0:10  Pablo Duthey |
Ayuda ¿Caja De Cambios?¿Caja Reductora 4x4?
dryack |
12 |
Miércoles, 18 Marzo 2009, 8:17  DR_AKD |
Caja de Cambios
bergusbey |
335 |
Domingo, 13 Junio 2010, 21:39  Pablo Holzman |
Caja De Cambios
Atilio -Beto |
Domingo, 31 Julio 2016, 22:53  Atilio -Beto |
Caja De Cambios..
Taconito |
Viernes, 10 Julio 2020, 9:14  carlili |
