Hola recien me registro y ya estoy preguntando...alguien sabe de alguna caja de cambios para la musso naftera 6 cilindros sin caja de tranferencia nesecito comprar.
Saludos Jorge
que tal jorge, mira tarde en responder esto pero me acorde de una gente que hacia cajas para competicion,estos son los datos.
SAENZ Hnos.
PRODUCCION
Cajas de velocidad
Partes para máquina-herramienta
J.M. de Rosas 5744
(1765) - Isidro Casanova - Buenos Aires
Tel/Fax.: (54-11) 4485-3028
Contacto: Sr. Eduardo Saenz
Muchas gracias Roberto algo me habian comentado pero no tia la direccion, de todos modos esto me puede servir para el futuro ya que lo estoy solucionando urgente porque la semana que viene tenemos carrera y no quiero que la MUSSO no este presente...
Saludos Jorge
Edad: 55 Ubicación: Barcelona
Vehículo: Ssangyong Korando 2,9TD, 2005
Caja De Cambios
hola señores, pues queria hacerles una consulta para un problema que me pasa en el korando, el caso esque cuando llega el invierno y arranco el coche por la mañana no hay quien meta una marcha hasta que no lleva 15 minutos en marcha, esto solo me pasa cuando hace frio, en la primavera y verano todo perfecto, alguien se a encontrado con este problema, decir que llebo el haceite de la caja de cambios que viene de origen, osea que no la cambie nunca el coche tiene 31000 km
ssaludos
javi
Re: Caja De Cambios
HolaCuspinero: podrias en tu PERFIL detallar que tipod de motor tienes? 44 o 5 clindros TD y/o nafta o bencina de 2,3 o 3,2como tambien caja manualo automatica?
Asipodemos ayudarte
gracias
Re: Caja De Cambios
hola javi. tenes que controlar el buen funcionamiento del embrague y tambien controla el aceite de la caja que este a nivel y sea el que lleva . si el aceite es muy pesado te va hacer eso. la caja lleva DEXRON III..................suerte , saludos
Re: Caja De Cambios
hola señores, pues deciros que mi korando es 2.9 td 5 cilindros
del año 2005 pues nada mañana quitare el tapon del nivel y mirare que tipo de aceite tiene, me an comentado que el dexronIII es de color rojo, lo mirare y os cuento
Fecha y hora actual: Miércoles, 15 Julio 2026, 21:52 • Todas las horas son UTC - 3 horas
