Asunto: TCCU.
Despues de que me quedara bajo agua estoy solucionando las cosas de a poco, un tema es que en el tablero no me prende ninguna luz de la 4x4, ahi saque la compu de abajo del asiento y obvio que tenia agua, puede ser eso?, me llama la atencion que no me prenda ninguna luz, lo desarme y le pase el secador de pelo, alguna sugerencia? gracias
Asunto: Re: TCCU
:roll: y A VOS QUE TE PARECE POPY'S , tendrias que haber revisado toda la instalación eléctrica , las cajas de fusibles y hasta la Caja Stics antes de haber conectado la bateria .-
No la vuelvas a conectar, hasta que la revise algún especialista . Mi Tccu también quedo bajo el agua, lo primero que hice fue desconectarla y sacar el fusible, ahora me falta hacerla revisar :ncry:
Asunto: Re: TCCU
gracias, en realidad se la llevo el mecanico y no se si lo seco, cuando lo abri le vi unas gotitas, si se quemo algo tiene arreglo?, o sea se le puede cambiar algo? o debo pensar en otra directamente?
Asunto: Re: TCCU
:-k :idea: Popy,antes que nada yo en tu lugar,conseguiria una TCCU prestada por un ratito como para asegurarte,o estar seguro que el problema esta ahi
PD: Seguro que conoses a algun amigo con musso que no tendria drama en darte esta manito para la prueba :eek:
Lastima que yo estoy lejos y con falta de tiempo. Suerte Popy :p
popy escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Re: TCCU
Popy hasta donde yo se la mayoria de tccu son reparables, eso si la tiene que ver una persona que sepa bien de electronica.
Como decis que no te prende ninguna luz, fijate en la fusilera interna, hay 1 fusible de 10 Amp que comanda la TCCU , o le falta o esta cortado.-
Asunto: Re: TCCU
ya revise todos los fusibles y ahi no es, Javier veo de hacer esa prueba, por las dudas tambien saque el motorcito y se lo di a Blondagringa para que lo revise, gracias
Asunto: Re: TCCU
OJO que me equivoque, no es de 10 Amp, si no de 20 Amp
Puede cambiar la ubicación por el modelo o año, en mi musso es el # 10
esta en la fusilera internapopy escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Re: TCCU
hola amigo...cheque fusible como te recomiendan, si esta ok...verifoca alimentcion en la focha... y si hay tension presente puede que el tcu sea el problema... como dijeron,es reparable siempre y cuando el.micro no dañe...ahi si estarias al horno... mi recomendacion es no conectar otro tcu sin saber si el ramal de cables e incluido el.motor no estan en corto...saldria caro dos tcu.
vi varioas personas dañar ecus de vehiculos de alta gama.por este tipo xe prueba....abrazo musserp
Asunto: Re: TCCU
ok lo miro aunque ya revise todo, pero no se, no me endaba la baliza, le cambie el destellador y joya, pero me duro un dia, ya no anda de nuevo,
Asunto: Re: TCCU
el trabajito que habría que tomarse Popy, es de desarmar, cada temporizador, relay o destellador de la camioneta y secarlos con secador de pelo.... #-o es un verdadero bolonqui, pero es lo que te va a terminar con los despelotes eléctricos después de haber estado sumergida :|
Página 16 de 17
Página generada en:: 0.0762s (PHP: 44% SQL: 56%)
