leonardo chico
Edad: 53 Ubicación: mardel plata
Vehículo: korando 601 bordo 1998
 Re: Se Descarga La Batería
si desconectas los dos bornes de la chata desp pase 15 o 1 hora arranca lo mas bien el tema es si queda conectada mas de 5 minutos ahi muere
#11 Viernes, 29 Noviembre 2013, 18:03 |
leonardo chico
este tocayo y guru del que me ablas es mecanico por casualidad seria bueno tener una opinion de el
#12 Viernes, 29 Noviembre 2013, 18:05 |
leonardo chico
si tu tocallo y guru de esta paguina es mecanico seria bueno ver la pocibilidad de comunicarme con el por ahi tiene la solucion ahi si le agregamos chorizos al asado
#13 Viernes, 29 Noviembre 2013, 18:09 |
leonardo chico
lo e echo ysi la desc desp arrranca
#14 Viernes, 29 Noviembre 2013, 18:11 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
Bueno, no es de profesión mecánico  ...pero conoce de estas camionetas muchíiiiiiiiiiisimo, y por lo que contaste que al desconectar la batería ya no descarga, es obvio que o la caja precalentadora o algún otro elemento de gran consumo, te la está morfando....
Así que con un tester, creo que podrán encontrar la falla.....  mientras se van haciendo los chorizos....
#15 Viernes, 29 Noviembre 2013, 18:14 |
proba levantando la tapa de la caja precalentadora ( sale a mano) fijate si se calienta el borne del lado del parabrisas.
si esto es asi es el relay de la caja.
quizas puedas repararlo.
exitos
#16 Viernes, 29 Noviembre 2013, 18:20 |
 Re: Se descarga la batería
Como te dijeron algo con mucho consumo y lo único que hay es la caja de precalentadores, revisá eso, una vez apagado el motor no deberían tener tensión los calentadores.
#17 Viernes, 29 Noviembre 2013, 18:44 |
leonardo chico
gracias voy a probar con los calentadores pero los revisaron ase poco en el taller
#18 Sábado, 30 Noviembre 2013, 1:38 |
principiante
Revisa los fusibles muela, que estan en una caja conectada al borne positivo, los cables de coneccion al alternador yo tenia un terminal desoldado y no me permitia cargar bien la bateria
#19 Sábado, 30 Noviembre 2013, 3:51 |
las bujias no hace falta revisar , sino la caja que los comanda!!
#20 Sábado, 30 Noviembre 2013, 8:03 |
