Asunto: Descarga Del Manual De Usuario Del Musso
Hola,
Acabo de presentarme y ya empiezo a dar guerra. Resulta que me quería descargar el manual de usuario del Musso y no me funciona el acceso desde descargas. No sé si alguien me podría enviar mediante privado el documento, o bien a mi email personal (bierzus2@hotmail.es). Me hace falta para consultar qué aceite necesita el motor 2.9d, que pensaba cambiárselo hoy.
Muuuuuuchas gracias de antemano al que pueda ayudarme.
Asunto: Re: Descarga Del Manual De Usuario Del Musso
Hola, David! No sé si alguien te responderá, ya que los que saben están de vacaciones, pero creo que cualquier aceite de buena calidad multigrado 20w50 le irá bien. Cambiando el filtro también, como corresponde, llevará nueve litros. Suerte con el trabajo! :razz: :razz: :razz:
David, no te preocupes, a eso de las 13:30 hs. (hora argentina) te lo envío por correo electrónico.
Listo, enviado a tu correo!
De todos modos la hoja de las especificaciones de aceite del manual, te la adjunto aqui.
y te agrego algo que saqué de una publicación de este foro.
gustavius escribió: [Ver mensaje]
Hola Pablo sobre aceites tienes harta información acá en foro.
Te aporto con algo, segun el manual dice :
API(norma norteamericana) : CG o mejor
ACEA(norma europea) : B2,B3 o B4
MB(Mercedes Benz) : 229.1/3 preferible
y sobre el SAE, depende de la temperatura del ambiente.
Buscar un aceite que reúna todos estos requisitos no están fácil. Existe 3 tipos de aceites MINERALES, SEMI-SINTETICOS Y SINTETICOS. Para la chata encontré los siguientes :
*MINERALES: tienen que cumplir con la clasificación API CI-4,(esta clasificación es superior a CG) que es la mas adecuada para diésel y los encuentras en grado o SAE 15W40 que es bueno si las temperatura ambiental no es bajo cero. También hay 20W50 y 25W60 estos 2 últimos para climas de mas 10 grados centígrados ambientales y también usado en motores que tienen un poco desgaste y consumo de aceite,lo único que no cumple con la ACEA porque son E3-E5-E7 se recomienda cambiar cada 5000 km o 6 meses lo que ocurra primero al menos en Perú es así hay mucha tierra.Marcas Comerciales tenes:
CASTROL TECTION GLOBAL 15W40
MOBIL DELVAC MX 15W40
SHELL RIMULA R4 15W40
*SEMI-SINTETICOS:(son mezcla de sintéticos con minerales) CUMPLE con ACEA B3-B4, pero no encontre ninguno que cumpla con el API, casi todos son CF , y los CF están considerados actualmente obsoletos y están por debajo de lo que recomienda el fabricante que es CG . El SAE los encuentras de preferencia 10W40 y 15W40 , se recomienda cambiar entre 7mil y 8mil km o 1 año loque ocurra primero. Marcas comerciales las mas conocidas, porque hay bastantes,
CASTROL MAGNATEC 10W40
MOBIL SUPER S 10W40
SHELL HELIX HX7 10W40
TOTAL QUARTZ 7000 10W40 / QUARTZ DIESEL 7000 10W40
*SINTETICOS: Encontré uno que cumple casi todas las normas pero esta saladito,,,ja ,ja
API CI-4. ACEA E5/E4/B4 Y MB esta cerca pero no es MB 228.5, SAE 5W40 , se recomienda usar 10- 12 mil KM o un año lo que ocurra primero. Marca comercial
MOBIL DELVAC 1 5w40
El resto de aceites sintentícos que encontré era API CF
Las normas API para motores DIESEL es "C" y la segunda letra mientras mas se acerca a la Z es una clasificación mas actual, con mas aditivos y detergentes.
Para motores GASOLINEROS es "S" y la segunda letra mientras mas se acerca a la Z es una clasificación mas actual, con mas aditivos y detergentes.
Este es mi pequeño aporte, espero que te sirva.
Saludos Gustavo
Slds
bierzus2 escribió: [Ver mensaje]
... y no me funciona el acceso desde descargas. ...
Ya está arreglado, ya podes bajar los manuales :wink:
Gracias Daniel :clap:
Página generada en:: 0.0929s (PHP: 34% SQL: 66%)
