     | Página 1 de 1
 |  Sin Presion De Aceite . Que Hacer?
	| Autor | Mensaje |
	|  julio bellendier
						Edad: 50 			Ubicación: olavarrria
												Vehículo: MUSSO 601 MOD98
			hola gente ayer sali a hacer unos mandados cerca de casa pare en un negocio y al arrancar se fue de punto , mire y no tenia precion de aceite , cabe aclarar que la tuve unos dias parada ala camio , hoy desarme y la puse apunto de vuelta , cargue en un tarrito de aceite el tensor de la cadena y probe y nada de presion , estube lleyendo en el foro y revise el portafiltro la valvulas esta bien las limpie y arme de vuelta , y nada de precion . saque el filtro y no llega aceite , me falta probar de echarle aceite en el porta filtro y haber que hace ? , si no asacar el carter aver con que me encuentro , alguno sabe si tengo que bajar el diferencial delantero para que salga el carter o tengo que sacar el motor? gracias espero su ayuda    javascript:emoticon(':?:');
	| #1  Martes, 02 Febrero 2016, 20:54 |  |  |  |
	|  ford73
						Edad: 55 			Ubicación: LA PLATA
												Vehículo: musso96 602 el
 |   Re: Sin Presion De Aceite . Que Hacer?
			hola es posible q cuando se salio de punto aya cortado la cadena de la bomba de aceite  .ya e reparado un cuantas con ese tema
	| #2  Miércoles, 03 Febrero 2016, 8:40 |  |  |  |
	|  julio bellendier
			hola gente hoy desarme mi musso saque el carter , tube que sacar la cremallera hidraulica y desprendede los tacos el diferencial  y ahi salio el carter , lo que sucedio es que se salio un tornillo delsoporte del chupador de la bomba y le pego un golpe un tornillo de la biela y lo dejo al chupador sin soporte, este ah vibrado y se aflojaron los tornillos del caño del chupador se salio uno y se corrio por eso me quede sin presion , hoy lave todo , y aproveche apegarle una ojeada alos metales y estan re bien por suerte gracias por la ayuda  y saludos mañan a armar  pd voy apegar esos tornillos
	| #3  Miércoles, 03 Febrero 2016, 22:02 |  |  |  |
	|  El Profe
						Edad: 59 			Ubicación: Temperley,nueva ubicación La Lucila del Mar
			Suerte con la reparación.............................................
	| #4  Miércoles, 03 Febrero 2016, 22:10 |  |  |  |
	|  gaviota222
 |   Re: Sin Presion De Aceite . Que Hacer?     |
	| #5  Jueves, 04 Febrero 2016, 11:29 |  |  |  |
	|  julio bellendier
			listo ya esta andando  la musso  arregle el soporte de la bomba , habia un tornillo falseado metrico 6 y le pase un macho de un cuarto de pulgada y ahi agarro bien  limpie bien todo con ( contamatic) esto se usa para desplazar el aceite y humeday o suceciedad , y pegue todos los tornillos con traba rosca de loctite arme todo le puse el aceite y puse en marcha , al toque apago el testigo del aceite y cambio el sonido del motor , verifique en el filtro y biene aceite a full . todo bien  gracias slds
	| #6  Domingo, 07 Febrero 2016, 19:30 |  |  |  |
	|  El Profe
			Felicitaciones................................................
	| #7  Domingo, 07 Febrero 2016, 23:52 |  |  |  |
	|  gaviota222
	| #8  Martes, 09 Febrero 2016, 18:11 |  |  |  |
		|  | PRESION DE ACEITE / GASTO EXESIVO DE ACEITE | COTE ALILA | MOTOR | 15 | Martes, 04 Marzo 2014, 11:01  gregorio
		|  | Presion De Aceite - Uno Mas! | dperera79 | MOTOR | 5 | Miércoles, 13 Abril 2016, 16:19  javier72
		|  | PRESION DE ACEITE | lisandromartinmainetti | PRESENTARSE Y CONOCERNOS | 5 | Martes, 25 Septiembre 2012, 19:07  guiwa5
		|  | Presión De Aceite | gabriel | MOTOR | 27 | Lunes, 02 Febrero 2009, 19:46  roberto_oscar
		|  | Presion De Aceite | rafael-chile | MOTOR | 1 | Sábado, 26 Septiembre 2020, 22:09  Pablo Holzman
	|     | Página 1 de 1
