Problema Con El Sistems De Vacio
Mensaje Problema Con El Sistems De Vacio
hola musseros despues de varios  meses arme el motor de mi musso automatica 97 m encuentro con un problema de coneccion de mangueras y le cuento q segui el diagrama y le falta el post nro 8 o sea el termostato q sale del motor con dos mangueritas  ,en este esta anulado yo la compre asi con este problema y con problemas de motor  alguien me puede  asesorar.
   Estoy en el foro hace un año y les sigo atte marcos.javascript:emoticon(':(');
Mensaje Re: Problema Con El Sistems De Vacio
Buen día Marcos, si te referís a la "almeja", nombrada así por los 2 cuernitos de donde salen las mangueras, una va a la válvula PLA y la otra al "tridente" o distribuidor de vacío de donde alimenta la electroválvula de los cubos entre otras cosas...
markitos 69 escribió: [Ver mensaje]
Hola Marcos el sensor que te referis es un termostato que regula el ralenti del motor con la válvula pla, cuando arrancas el motor se va a 1000 vueltas cuando cuando el motor se calienta a temperatura normal el sensor le manda la orden a la válvula  pla y se queda regulando  a 750 vueltas, si tenes anulado este sensor y la válvula  pla conectado directa al tridente que a su ves  va conectado  a la bomba depresora te va a regular a 1000 vueltas y no creo que te perjudique solamente  consumes más gasoil.
Suerte  espero que te halla servido.
Buen dia musseros graciasporsu respuesta ya encargue la almeja , les cuento q tambien tube otro prolema mirando el diagrama del orden de mangueritas  al mio le sobra una manguerita que esta
 en el sensor debajo de los tubitos a que van al la caja automatica entre a biblioteca y  la bomba de Korando es parecidoasi que hoy me fijo y espero solucionar este problema. javascript:emoticon(':razz:');
No hay nuevos mensajes Problema De Vacio:solucionado damian MOTOR 9 Sábado, 07 Junio 2008, 11:36 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes VACIO mussodany PRESENTARSE Y CONOCERNOS 2 Sábado, 01 Septiembre 2018, 16:45 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Vacio Por Inundacion Ivandechile PRESENTARSE Y CONOCERNOS 2 Domingo, 08 Marzo 2015, 12:52 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Sistema De Vacío De La 602 javierg101 MOTOR 2 Domingo, 01 Septiembre 2019, 12:41 Ver último mensaje
juan dziewa
No hay nuevos mensajes Valvula Vacio 4x4 BUI TRANSMISION 6 Lunes, 28 Febrero 2011, 21:31 Ver último mensaje
Ramon
