Asunto: Problemas De Vacio
Hola queria contarles que me esta volviendo loco el sistema de vacio :-X aparentava que le avia enontrado la vuelta pero no resulta que hago masomenos unos 20 km y enpieza a quedarse como sin reaccion, enpiezan a caerse los rpm y cuando la dejo de acelerar se detiene y cuando prendo el a/acondicionado bajan las RPM casi a 500
Gaston
Asunto: Re: Problemas De Vacio
hola toti de que parte sos . ay algo que en tu comentario no encaja .cual es el tema
1 no anda
2 se para
3 anda y se queda
4 si desconectas el vació anda normal
amplia tu comentario con estas opciones
y si estas en la plata pasa y te la miro .saludos
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
hola no estoy en san martin bs as, primero andaba bien y ahora arranca esta un par de minutos y se para :-X con mi hermano bajamos de aca el sistema de vacio y habia mangueras que estaban mal ubicadas el tema es que ahora se queda con aire en la cañeria de gasoil y encontramos que no tiene ningun filtro en el tanque y tampoco en el circuito de cañeria [b] :-X
toty
hola bueno
1 desconecta la manguera de vació que para el motor
si sigue la falla
2 saca la bombita de gasolina que si no tiene puesto el pre filtro seguro esta sucia es la que entra la manguera del tanque y la pasa al filtro
espero te ayude
por las dudas, filtro y prefiltro de combustible.
el pre filtro esta justo antes de la bomba de combustible, casi arriba del taco del motor lado conductor.
suena a falta de combustible.
cuando baja de revoluciones, abri la tapa del tanque de gasoil y fijate si escuchas un ruido de succion de aire.
exitos
exitos
Hola : Bio el pre filtro que me decis no lo tiene esta la mangrera directo a la bomba tratare de comprar uno dado que es fin de semana largo y talvez no lo consiga
toty
Toty 79 escribió: [Ver mensaje]
exitos
toty
Muchachos gracias por todos los consejos, aparentemente el problema de vacio quedo resuelto y el tema de que se paraba supuestamente estaba en el tanque de gasoil donde va ubicado el chupador y el retorno tiene como un rectangulo dentro del tanque el cual esta suelto y me habia torsido un poco el caño del chupador y aparentemente chupava aire y se paraba
Gracias a todos nuevamente por todos los consejos \:D/
Toty
Yo estaba a punto de recomendarte que revises eso :-. :-. :-.
Me alegra que solucionaras el problema :razz: :p
Página generada en:: 0.1252s (PHP: 33% SQL: 67%)
