Página 2 de 4
Como Saber Si Funciona Bien El Viscoso?
NISSHINBO
Edad: 55 Ubicación: FLORESTA
Vehículo: EX MUSSO TDI,Act.RANGER XLT
 Re: Como Saber Si Funciona Bien El Viscoso?
____________ NISSHINBO (Gabriel) DE FLORESTA. EX MUSSO TDI 2000-
#11 Martes, 28 Abril 2009, 19:41 |
fentetoibero
Edad: 60 Ubicación: Tapiales
Vehículo: Citroen C3 HDI 2008 EX MUSSO 6
Hola a todos
Perdon por mi inquietud, es que prefiero preguntar y dejar mi duda de lado,pero al fin saber lo que
es el bendito VISCOSO, del que todos hablan, es la paleta del ventilador? Perdon por mi ignorancia.
Un abrazo a todos.
Gustavo.
____________ Saludos Musseros
Gustavo
#12 Domingo, 24 May 2009, 5:07 |
Favio
Hola a todos
Un abrazo a todos.
Gustavo.
El vizcoso es donde se atornilla la paleta del ventilador, ese cuerpo de metal redondo que a su vez va atornillado a la bomba de agua y que gira. Es hueco y lleva adentro una carga de un líquido especial que provoca que se endurezca cuanto más caliente está el motor y así gira más rápido el ventilador mejorando la refrigeración.
Lamentablemente no tengo ninguna foto, pero alguno de los muchachos debe de tener una, seguramente la van a publicar cuando vuelvan de MDP.
#13 Domingo, 24 May 2009, 8:27 |
Roly
Gustavo:
El viscoso es un elemento de acople mecánico entre el motor y el ventilador. No es fijo, sino que su acople varía con la temperatuta. A mayor temperatura, mayor acople. Esto ayuda, junto con otros mecanismos, a regular mejor la temperatura del motor. Notaste que rápido calienta el motor? Es en parte como resultado del viscoso, el doble circuito de refrigeración, etc. Por lo que he leido en su interior tiene un aceite o gel que endurece con el aumento de la temperatura, logrando de ese modo mayor acople y por consiguiente mas aire fresco para el motor. Esto además reduce consumo de combustible y reduce el ruiedo. El viscoso de mi camio tiene mas de 11 años (mas de 150.000 Km) y aún funciona bien.
Favio me ganaste de mano!
Roly  LU1DYA
#14 Domingo, 24 May 2009, 8:29 |
chiquito
Vehículo: MUSSO 602 TDI 2001 Gris Plata
encontre una fotito del viscoso
____________ Saludos Cristian LU3DCY
 Un amigo es un hermano a quien se elige
#15 Domingo, 24 May 2009, 10:44 |
Favio
Bien petizo!!!!!!!!!!!  Ese es un modelo, creo que el de las turbo, hay otro muy parecido que es el de las aspiradas, difieren en la ubicación de los tornillos y en $$$$$$$
#16 Domingo, 24 May 2009, 10:54 |
fentetoibero
Hola
Agradezco la prontitud de la respuesta y la claridad de la misma, con las explicaciones
de Favio, y Roly, como a su vez, la fotografia de Chiquito, son muy atentos.
Les mando un abrazo, y nuevamente gracias.
Gustavo.
Gustavo
#17 Domingo, 24 May 2009, 11:57 |
Fernando47
Edad: 63 Ubicación: Temperley, Bs.As.
Vehículo: MUSSO TD Gris
Quiere decir que si en el siselco de la chata marca 102º y yo para el motor e intento girar la paleta esta "debería" estar clavada/dura si no es así el viscoso no funcionaría bien?????
Pregunte xq he tenido un intento de calentamiento pero a los 105º sonó la alarma, paré la camioneta 5 minutos y en el resto del viaje a casa no llegó a 99º (según siselco).
La aguja del tablero nunca se ha movido de un puntito por debajo del medio. Me gustaría limpiar el radiador y ver como es el tema del termostato, cosa que no me recaliente en el medio de la nada y pa colmo sin señal de celular.
OTROSI DIGO
Leer el tema de la temperatura asusta xq pareciera que se salvó del recalentamiento ya sea por el viscoso, termostato o radiador
#18 Jueves, 22 Abril 2010, 21:30 |
damian
Edad: 48 Ubicación: Isidro Casanova
Vehículo: Musso 602 EL 1997
No es tan asi, el viscoso deberia estar en una morza y para arriba ya que trabaja tambien por fuerza centrifuga . Pero si esta caliente y lo notas pesadito aunque vas probando y afloja un poquito es un buen indicio
____________ Saludos Damian
#19 Jueves, 22 Abril 2010, 21:40 |
Fernando47
Gracias Damian, de a poco iré aprendiendo, por lo pronto voy a hacerle limpiar el radiador, es mas ya pasé por una casa de radiadores y le digo, "buenas tardes tengo Ssangyong Musso y quisiera limpiarle el radiador", y el tipo me respondió "una queeee????2, imaginate, le dije bueno está bien gracias cualquier cosa vuelvo. Si no conocía la camioneta imaginate que podría haber pasado con el radiador d plástico.
#20 Jueves, 22 Abril 2010, 21:49 |
Viscoso Que Funciona En Frio
GAMBERRO |
Miércoles, 26 Septiembre 2012, 18:06  Mario Arnaldo Villalobos |
Como Es La Termovalvula De La PLA O Que Fu...
Biodiesel Musso |
27 |
Jueves, 09 Diciembre 2010, 10:09  divagamundo |
Como Saber Si Una Precamara Falla?
arielej |
9 |
Martes, 24 Septiembre 2013, 18:49  javier72 |
Necesito Saber Como Sangrar La Bomba
louis |
Jueves, 19 Febrero 2015, 21:43  louis |
Como Saco El Viscoso.
bariwelo |
11 |
Domingo, 31 May 2009, 8:02  bariwelo |
Página 2 de 4
