Asunto: Tapa Del Recipiente Hidraulico
Amigos por desgracia los Señores mecanicos me extraviaron la tapa que va en el recipiente donde se le deposita el liquido Hidraulico (generalmente es rojo), busco info como se llame esta tapa pero no encuentro como para buscar en la web y comprarla, ya que le pusieron una alternativa y por ahi pierde liquido hidraulico.
Adjunto fotos de la tapa original que tome de la Musso de mi hermano
Asi es desde arriba
y así por abajo
Asunto: Re: Tapa Del Recipiente Hidraulico
Hola ALFA,fijate en la segunda foto que en el interior de la tapa,lleva un sello de goma;por ahi tu tapa no lo tiene y por eso puede que pierda liquido.Por otra parte,( y aca viene la duda...)en la primera foto,dice sobre la tapa,Use solo Power Steering Fluid Aprovado.Yo tengo la misma tapa,dice lo mismo y le puse Power Steering Fluid de STP,que es medio amarillo y mas transparente que el otro que usan y es rojo.La duda,para hacer pensar a los amigos del Club es:Si en la tapita dice USE ONLY APPROVED POWER STEERING FLUID,¿significa esto que hay que usar el amarillo,como lo hice yo?.Yo antes usaba el rojo,y un amigo mecanico me dijo que use el amarillo porque eso dice en la tapa,POWER STEERING(en mi caso el STP).Habria que ver que dice en otras tapas de recipientes de liquido hidraulico.Un abrazo ALFA y suerte. :p
power steering fluid es = a : fkuido direccion asistida ( de potencia)
cualquiera que sea para direcciones asistidas o hidraulicas andara bien,
La advertencia es para que no usen aceite del motor o liquido de bomba de frenos o embrague!!! :-o
color a gusto
Alfa, yo extravie la mia y viaje mas de 2000 kilometros con otra tapa plastica alternativa y la encontraron en una fosa al llevar a engrasar los cardanes!!! hasta cruce con un badeo un corte de ruta!!!
busca bien en el puente delantero y arriba del diferencial delantero
exitos
Hola a todos, me sucedió lago parecido con la diferencia que la tapa del recipiente de liquido hidraulico jamas apareció. Mi pregunta es la siguiente, alguien quizas posee alguna para vender o sabe donde comprarla ya que averigue en casa jonte y autoparts y sola no viene, se vende completo el bidon y no es nada barato.
Espero puedan ayudarme!!!
Desde ya muchas gracias..
Ahh me olvidaba mi musso es una 602 2001 turbo, ya que creo que varia con el modelo anterior.
Fijate en el post Perdi la tapa
jac escribió: [Ver mensaje]
Hola Roberts, como te dice Pablo, yo estoy utilizando la tapa de un bidon de aceite de litro de Total. ya hace tiempo pues la del recipiente se me perdio.Es negra, igual al recipiented, espero te valla mejor que el corcho, suerte. :razz: :p
:beer:
Página generada en:: 0.1364s (PHP: 32% SQL: 68%)
