Asunto: Hacer mecánico el accionamiento de la Doble
Hoy viendo un tema en Patagonia4x4 llamdo Proyecto mi Grand Explorer - Ford Explorer Solid Axle veo que le va a colocar este adminículo que dice que ya esta probado y funciona muy bien
Le consulté donde lo consiguió, cuando me conteste les aviso 8)
Asunto: Re: Hacer Mecánico El Accionamiento De La Doble
parece caserito no ?? :-k
Asunto: Re: Hacer mecánico el accionamiento de la Doble
Si parece, pero ya esta probado, debe ser una caja de engranajes ya que el eje que acciona la doble esta en el centro de los tres agujeros que sujetan el motor, poniendo un engranaje chico en el centro y uno grande desplazado que es accionado por la palanca se soluciona el problema, yo tenía idea de armar algo con cable pero no se me ocurría como hacer girar el eje de la transfer 270°, será cuestión de averiguar precio y si se puede se compra :wink:
:roll: y se copia BY H....
tal cual, y de paso que ya lo saque de serie !!
esta bueno, faltaria la tecla que conecte la valvula de vacio para los cubos para los qu tienen los originales
pienso que se puede adaptar una llave en la misma palanca, de modo que al accionar la palanca conecte el vacío a los cubos, :roll: hasta que fallen y pongan manuales :-p
Colegas Musseros, estaba leyendo este post, y ante esta última pregunta de adaptarle una llave a la palanca de conexión de la doble, en la Korando Family que aún poseo, la palanca maneja una llave que conecta el solenoide para dar vacío a los cubos y así acoplar, al igual que la luz testigo de la misma. :-k :idea:
Espero que les sirva de donde sacar la idea de esa reforma. :razz:
Un abrazo a todos.
Mario :p
vean esto:
Enlace
esta camioneta ford f-150 raptor tiene el mismo comando electrico que la musso vieja !!!
:ncry: yo no le cambiaria el sistema muchachos.... me parece :-k
:shock: :-k :-k :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :lol:
Página generada en:: 0.0826s (PHP: 43% SQL: 57%)
