Asunto: Ajuste válvula de freno trasero
Hace poco habían consultado como ajustar la válvula de freno del eje trasero, y los que levantamos cambiando espirales deberíamos hacerlo para mejorar el frenado cuando esta cargada.
1. Colocar la parte baja de la horquilla de sujeción a en el orificio número 1.
2. Hay que aflojar la contratuerca b que tiene el tornillo de ajuste c, girar hasta dejar la distancia x en 0mm y apretar nuevamente la contratuerca b.
3. Colocar la parte baja de la horquilla de sujeción a en el orificio número 2 nuevamente.
De esta forma queda ajustada la válvula. :p
Asunto: Re: Ajuste Válvula De Freno Trasero
me viene al pelo porque en jujuy se me salio y no sabia como regularlo, lo puse a ojo ajuste y frena bien pero no sabia asi que mañana vemos como la puse.
AJAA Es lo primero que ice cuando la levante, :roll: pero lo realice a ojimetro :shock: ,igual me frena mejor que antes
Disculpen mi ignorancia, dicha valvula es muy dura? o se puede ver o mover haciendo una pequeña palanca en el piston (espero ser gafico en mi pregunta)
la que yo tengo es como si estuviera fija, no creo que con una vuelta de rosca de la contratuerca modifique algo, es muy dura
Tenes que hacer una pequeña fuerza para moverla pero muy poca, aflojando un poquito quizas te cueste porque ajusta con un "buje" de goma y esta no patina facil, pero fuerza no tendrias que hacer mucha. al menos en la mia.
Fernando Ruibal escribió: [Ver mensaje]
entonces el piston de la valvula mia esta clavado, no se mueve nunca, si lo empujo o lo suelto, no pasda nada y en concecuencia no se si esta frenando bien de atras, (nunca maneje otro vehiculo de tal peso)
No lo sabia buenisimo, cuando cambie los espirales la regule al ojo y no me quede tranquilo, ya que en piso mojado es peligroso darle de mas. :shock: :clap:
te mando un abrazo.
Asunto: Re: Ajuste válvula de freno trasero
Yo todavía no la toque :lol:
Pablo, podrías colocar de nuevo la imagen. no se da accedido a ella y me esta pasando lo mismo a mi. Gracias
O_meigo escribió: [Ver mensaje]
Ahí la subí nuevamente, esta en el manual :wink:
Página generada en:: 0.0791s (PHP: 41% SQL: 59%)
