Asunto: Sensores De Temperatura
ESTIMADOS DESEANDO UN BUEN AÑO PARA TODOS,COMIENZO PIDIENDO UN FAVOR NUEVAMENTE,NECESITO COMPRAR LOS SENSORES DE TEMPERATURA QUE VAN UBICADOS EN EL BLOCK DE LA CULATA, UNO CORRESPONDE FISICAMENTE MUY PARECIDO AL SENSOR QUE VA EN LA BOMBA DE AGUA QUE TIENE LA SGTE. NUMERACION 89980 5M QUE ME PARECE QUE SERIA EL QUE SIRVE PARA LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE Y ESTA UBICADO HACIA EL EXTREMO OPUESTO DE LA BOMBA DE VACIO Y EL OTRO CORRESPONDE AL SISTEMA DE VACIO, YA QUE TIENE DESPUES DEL EXAGONO CON EL CUAL SE ROSCA EN LA CULATA UN PLASTICO VERDE CON DOR TUBITOS TIPO Y ESTE TIENE LA SGTE. NUMERACION 001 140 5260- 55AC41 21V5, ES LO UNICO QUE ME ESTARIA FALTANDO PARA PODER COMPLETAR LA REPARACION DEL MOTOR,GRACIAS.
Asunto: Re: Sensores De Temperatura
el primero es el que hace la lectura para el tablero ( aguja) y el otro es la termovalvula para el cebado cuando esta a menos de 30 grados
ambos en casajonte de argentina.
No sabria indicarte el disribuidor de ssangyong de tu zona,
muchas gracias por tu aclaración,te cuento como me va.Hasta luego
Página generada en:: 0.0726s (PHP: 37% SQL: 63%)
