hola, alguien a tenido este problema?
de repente se apaga y deja de funcional el aire acondicionado, funciona el reloj, stereo y las ventanas electricas no bajan !
todos los fusibles estan en perfecto estado. es un problema eléctrico pero no doy con el. :roll:
cuando le da la gana vuelve a funcionar todo normal. a lo mejor es un mal contacto, pero no se donde. :-k
Asunto: Problema Electrico ......
Asunto: Re: Problema Electrico ......
Hola Luis, verifica el estado de la bateria, puede que xon el consumo se agote y corta el aire y no le da para el comando de las ventanillas. Cuando se recupera vuelve a funcionar, puede que se ponga en cortocircuito cuando se calienta. Revisa tanbien las conexiones de masa ( negativo) que no tengan un falso contacto.
Espero encuentres pronto la falla, saludos :beer:
Cuando se me rompió el alternador y descargó la batería me pasó algo parecido, dejo de andar el A/A, no abrían las puertas y no movían los vidrios, tampoco se me encendió la luz de falla del aleternador :-X luego al cargar la batería todo volvió a la normalidad.
Página generada en:: 0.0734s (PHP: 36% SQL: 64%)
