hola compañeros, tengo el ruido de la rueda delantera, la rueda izquierda ...
Levanté el coche, su mano corrió la rueda y hace un ruido de tic tic cuando rueda adelante, y cuando la ruedo para trás el ruido de tic tic es más fuerte, el sonido es como una piedra rodante...
Espero que puedan ayudar, gracias.
ya probado rodamiento que aparentemente no tiene separaciones... ayuda por favor!!
Gracias por todo :beer: .
Asunto: Ruido De La Rueda Delantera
Asunto: Re: Ruido De La Rueda Delantera
Hola, fijate que no se haya metido una piedra en el disco de freno y esté dando vueltas, también habría que ver si el semieje no tiene mucho juego...lo hace en 4x2 igual que en 4x4?
Gracias Holzman, nunca cambió 4x4 y sólo 4x2...
Tomé la rueda aparentemente no vi ninguna piedra ... posso scar la rude de nuevo,
Le puse la mano en pieza verde lo sentí lo tic tic cómo salir desde el interior dentro ... ai ai ai :|
Gracias
Gracias
la peza verde que hablo es:
como Pablo lo dice una piedra, pero no vi ninguna, pero posso comprobar de nuevo... ai ai ño lo sei... 8-[')
Gracias por todo. :beer:
np63om escribió: [Ver mensaje]
Bueno, si no hay piedra entre el disco, el rulemán de rueda está ajustado y con grasa, y lo hace en 4x2, podría ser que el cubo tenga un poco de desgaste y se esté arrimando a la punta de eje, como intentando acoplar las estrías, y el ruido podría ser el choquecito que lo vuelve a tirar para atrás... :roll: ...en ese caso habría que separar con unas arandelas para que no tenga juego... :-k
Fijate sacando el fuelle de la pieza verde, si no le entró mugre, a veces se rompe un poco la goma y entran piedritas, en ese caso habría que limpiar bien, engrasar y cambiar el fuelle de goma.... :wink:
Voy a verificar esto también, cómo es este video aquí del foro, gracias Pablo...
video: http://www.youtube.com/watch?v=DgqH0weIxjc
no foro : http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...der=asc&start=0
ai ai ai 8-[')
Gracias Pablo por todo.
voy a comprobar como se describe en vídeo... 8-[')
:beer:
ai ai ai 8-[')
:beer:
ai Madre de Dios
Mi musso hace esto 4WD:
http://www.youtube.com/watch?v=NJefECIYuxc
estaba tratando de cambiar el 4wd para hacer pruebas no cambia 4wd la luces... 8-[') 8-[')
#-o Desenchufá el motorcito de 4x4 que va atornillado a la transfer y rociá limpia contactos a las 2 partes de la ficha..... :roll: de no conseguir resulado, hacele lo mismo a la ficha de la TCCU que está debajo del asiento del conductor 8)
Gracias, gracias Pablo :ohhh: voy a hacer isso que dices de inmediato. Gracias Pablo. :beer:
después pongo los resultados :beer:
hecho, sólo hay que probar bóton de cambio 4wd... no quité el motorcito para limpiar el interior, voy a probar el botón y luego simplemente se si no obtiene resultados scar o motorcito y pone limpiar...
Gracias de nuevo Pablo por todo. :beer:
Darai más noticias... :p
Página generada en:: 0.0993s (PHP: 48% SQL: 52%)
