Asunto: Purga De Sistema De Refrigeración?
Que tal colegas, en el día de ayer lleve a reparar la bomba de agua, tenia secos el ruleman lo cual hacia mucho ruido. El jueves o viernes la tengo que armar y no se como purgar el sistema de refrigeración de este motor. Seguramente debe tener una purga en el block o en la tapa de cilindros. Desde ya agradezco su colaboración.
Saluda.
Juan Carlos
New Korando 602 2.9TD modelo 2000.
Asunto: Re: Purga De Sistema De Refrigeración?
Hola Juan Carlos, la manera que solemos purgar es poco sofisticada :roll: pero efectiva :eek:
El Bidón de líquido refrigerante tiene una caño de salida de la parte baja y uno que viene de la parte alta del radiador y que entra al lado de la tapa.
1) Destapar el bidón
2) Desconectar el caño que viene del radiador, y si tiene buen líquido, embocarlo en una botella
3) Poner la boca y soplar por el bidón haciendo que salga agua por el cañito dentro de la botella, puede que venga interrumpido por las burbujas de aire.
4) Repetir la operación hasta que el flujo de líquido sea constante
5) Limpiarse la boca y enchufar nuevamente el cañito, reponiendo de la botella el líquido faltante. :wink:
Página generada en:: 0.0892s (PHP: 34% SQL: 66%)
