Hola a todos, puse un foco auxiliar redondo de iodo (creo), que reemplazo uno que se rompio en un accidente. Compre el original que va en la defensa delantera (redondo), y como se imaginaran tengo uno nuevito y otro viejo que el vidrio esta opaco y quiero limpiarlo, pero no se como desarmar el foco ya que la suciedad se encuentra dentro del mismo. Si alguien ya paso por esta experiencia y puede brindarme la informacion, se lo agradecere enormemente.
Saludos :p :p :p
Asunto: Como Limpiar Vidrio Del Farol Auxiliar De Defensa Delantera!!!
Asunto: Re: Como Limpiar Vidrio Del Farol Auxiliar De Defensa Delantera!!!
Si te referís a estos
:-k fijate bien tiene que tener un tornillo para abrirlos, igualmente como para cambiar la lampara
Así es tiene un tornillito atrás, pero yo intenté ver si se podía desarmar y no me animé xq seguro se me complicaba el armado = Casa Jonte farol nuevo. Solo me limité a cambiar la lamparita que compré en una renaul por $ 13. Esos faroles redondos deben salir sus buenos pesos
Los originales son desarmables y se pueden limpiar bien con agua desmineralizada y un jabón neutro y suave,
En CJ deben andar en unos $300 c/u. Precio normal para esa calidad.
Saludos :p :p :p
Fernando47 escribió: [Ver mensaje]
Saludos :p :p :p
Lo compre en Casa Jonte y me salio $ 153.- con el 10% incluido, un par cualquiera sale $40.- y un Hella arriba de los $250.- c/u. Asi que me jugue y compre este que es el Original de la camioneta. Vere si puedo desarmarlo. Despues le cuento si asi sale el vidrio.
Saludos ](*,) ](*,) ](*,)
Como es el original??? alguno puede poner fotos??? la mia no trajo faros auxiliares, le compre uno Hella tengo uno con el vidrio rajado no hay repuestos y me gustaría comprar los originales.
Otro de los temas es que vibra mucho, alguno tiene este problema???
Saludos Jorge
Saludos Jorge
Al limpiarlos con jabon neutro , agua fria o tibia, NUNCA caliente.
todo lo que toque el espejado y me refiero a trapo,algodon, esponja, cepillo, etc. va a rayar el espejado SI o SI.
despues no digan que no avise.
haganlo con mucho jabon y con la yema de los dedos con mucha agua y jamas en seco o sin agua corriendole encima.
la otra es mucho detergente y agua. ( recomendado)
si entro agua al faro, antes de cerrarlo nuevamente ponerle pegamento repelente para que no ocurra nuevamente.
saludos :beer:
saludos :beer:
Hola Jorge
Mas arriba tenes la foto de mi camioneta, para que veas como son los faros originales.
Saludos :p
Musso 2002 escribió: [Ver mensaje]
Hola Jorge
Saludos :p
hola, hoy en un peaje me distraje y le pegue a un auto, y se me rompio uno de los vidrios de estas lamparas en cuestion , se consigue el vidrio solo como repuesto??
Para desarmarlos llevan un tornillo y despues a presion y listo. En el caso de los busca-huellas que tengo yo ( hoy los desarme para limpiarlos para su posterior colocacion ) cuando los abri los abri de esa forma y para llegar al vidrio solo tube que sacar unos alambres doblados que hacian presion al vidrio para que no se mueva.
Saludos !! :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.0873s (PHP: 43% SQL: 57%)
