Página 6 de 8
SE FUE AL CARAJO LA JUNTA DE CULATA
Mensaje Re: SE FUE AL CARAJO LA JUNTA DE CULATA
que bueno!!!
mira que 15W49 es lo que pide el fabricante....
Es 15W40
sonamos... la policia !!!!
ja j a
Si Pablo, se me escapo el 9 ( gracias)
le hubiese costado un monto conseguir el 15W49  !!!
Hola Fvallar, felicitaciones por la reparacion y que todo haya salido bien, ahora veamos como funciona el 15 W 40, cuando finalices subite una fotito de la Musso entera. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
Contar con la foto, tengo ya los 10 litros de aceite de calidad 15/40W en el garaje, esta tarde lo cambio y os cuento como va, y por supuesto subo la foto para que le echeis un ojo,.
Ademas le compre un aditivo para mejorar la densidad del aceite y que reduzca el consumo del mismo.
Saludos a todos y hasta la tarde
Hola a todos
Despues de lo dificil, lo facil se vuelve imposible.
Ayer me dispuse a cambiar el aceite..... el tonillo de 13 imposible de sacarle, al final se hizo redondo. Le hice una muesca y le di con un destornillador plano y un martillo, pero ni por esas, no hay manera de sacarle.
Comentarme alguna solucion para sacar este tonillo.
Supongo que hablas del tampón del carter, lo que se suele hacer aquí es soldarle una tuerca y luego quitarlo y reemplazarlo
La pega es que no se como soldar la tuerca, el coche no le puedo levantar apenas y no me desenvuelvo bien debajo del mismo. Intentare hacerme de una Chupona a ver si ella consigo sacar el aceite del carter, sino, comprare una tuerca de izquierdas del paso de la cabeza de la del carter a ver si con eso consiguo sacarle, ya te digo ni con martillazos lo consegui saca.
Saludfos
llevalo a un taller, te sueldan la tuerca y te vas a casa.
no sera muy caro, o si?
ademas el tornillo si es el original tiene un iman para la posible viruta .
si la sueldan bien conserva el mismo.
La pega es que el taller del pueblo se incendio y de momento no hay nada de nada tal vez en uno de ruedas me lo puedan arreglar no lo se, de momento esta tarde intentare el tema de tuerca a izq con un poco de Nural a ver que pasa, y sino la chupona
Saludetes
Uy... si conseguis una  chupona que se te va a llenar de musseros¡¡
Pones probar calentando con soplete suave el carter (no el tornillo de desagote) y agarrarlo con una Stilson (tambien llamada llave para caños), hace una fuerza tremenda de mordido y tiene gran brazo de palanca.
No hay nuevos mensajes Deberia Ir Con Cuidado? (calentones Que Tu... joanmarc89 MOTOR 7 Miércoles, 21 Marzo 2012, 12:34 Ver último mensaje
joanmarc89
No hay nuevos mensajes como cambio la junta de culata de mi motor pablo hermes chavez MOTOR 1 Martes, 14 Octubre 2014, 21:30 Ver último mensaje
Mario Rey
No hay nuevos mensajes Vamos PUMAS , CARAJO !!!! MUNDIAL DE RU... Biodiesel Musso TEMAS GENERALES DEL GRUPO 4 Sábado, 20 Octubre 2007, 12:53 Ver último mensaje
El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes. Una Gran Parte Del Planeta Segun Varias Fu... joanmarc89 PASATIEMPOS 15 Lunes, 22 Octubre 2012, 18:56 Ver último mensaje
cincuentaytantos
No hay nuevos mensajes Averia Culata. kahilo MOTOR 26 Domingo, 04 Agosto 2013, 20:23 Ver último mensaje
kahilo
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 6 de 8
