Controles De Ventilacion No Funcionan!!!!!
OzzyGT
Edad: 49 Ubicación: Guatemala
Vehículo: MUSSO 602EL 1997 y MUSSO SPORT
Re: Controles De Ventilacion No Funcionan!!!!!
hola a todos, les queria comentar que despues de tanto tiempo sufriendo por este tema al fin tuve tiempo de sacar todos los plasticos del tablero de la chata y me puse a investigar el funcionamiento de la circulacion del aire, el problema: Un motorcito electrico que va al lado del piloto que es el que abre y cierra todos los conductos, para arriba, abajo y para enfrente, lo que hice....quitarlo y poner un cable acerado para mover manualmente el sistema de ventilacion, lo bueno fue tambien que arregle el encendedor de cigarrilos el cual no tenia corriente porque la espiga a tierra estaba desenchuflada, aparte compre un liquido antiempanante llamado RAIN X, pero si no tiene suficiente ventilacion igual no funciona bien, gracias y saludos.
#11 Domingo, 20 Julio 2008, 2:45 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
Yo tambien compre hace años el Rain X amarillo.
te recomiendo el desempañador de la musso standard.
al ponerlo se engancha el compresor de aire acondicionado y sera mas rapido con el aire bien frio que con el caliente.
pruebalo cuanto antes.
el tema es que el sistema del aire acondicionado te seca el aire y de este modo es aire seco el que desempaña, sino es aire humedo y tarda mucho tiempo o te llegas a derretir antes que se desempañe.
( ( en la musso automaticamente se prende el compresor del aire acondicionado al prender el desempañador con el ventilador)
exitos
#12 Martes, 22 Julio 2008, 11:29 |
OzzyGT
exitos
Muchas gracias por el tip, pero fijate que cargo roto el A/C es una de las pocas cosas que aun no he llevado a reparar, si funcionara fuera una maravilla para desempañar!
#13 Martes, 22 Julio 2008, 11:47 |
Fernando47
Edad: 62 Ubicación: Temperley, Bs.As.
Vehículo: MUSSO TD Gris
Ozzy, fíjate sacando la guantera (donde se guardan los mapas y documentos,no se como lo llaman allá) , son 2 tornillos,están los rele del aire acondicionado y calefacción, el desempañador del parabrisas funciona con frío! o sea con el aire acondicionado!!!, al pulsar la tecla de desenpañador se enciende automáticamente , para revisar los conductos, hay que desarmar el tablero!!
Hola Roberto, hoy me di cuenta que a mi me ocurre lo mismo, no tira aire para desempañar el parabrisas. Lo de sacar la guantera para ver el fusible es válido para la 2001????.
Lo que explicas está relacionado con mi otro problema qz de golpe y porrazo el A/A dejó de funcionar y ahora veo que no tira aire para arriba en la función desempañador.
Conclusión ¿hay fusibles en el lugar que decís en la 2001??. Ayer quise desarmar esa parte y no le encontré la vuelta. Un abrazo y gracias
#14 Sábado, 29 May 2010, 13:57 |
Favio
Edad: 60 Ubicación: Ciudad de Bs.As. Parque Avellaneda
Osvaldo y Fernando fijensé si de algo les sirve esto
Direccionamiento Del Aire En El Interior
#15 Sábado, 29 May 2010, 20:43 |
Todas las mussos son iguales, en el funcionamiento del aire, fijate el post que te indico Favio , los pasos para desarmar son idénticos.
Lo que acciona a las posiciones de los deflectores es un motorcito que esta detrás de la consola, lado conductor, te darás cuenta por que lleva unos brazos metálicos con trabas de plástico.
Los fusibles están del lado conductor, los relay están detrás de la guantera y/o sobre el costado lado acompañante .-
#16 Sábado, 29 May 2010, 22:02 |
Fernando47
Brillante mañana empiezo a estudiar el tema. Gracias
#17 Sábado, 29 May 2010, 23:12 |
Fernando47
exitos
Entonces ahora me va cerrando el tema, quiere decir que si mi A/A no enciende, Tampoco enciende el electro (que debería encender junto con el A/A), por decantación tampoco funcionaría el desempañador (ambas cosas me suceden), y atento a lo que describen en este tema, debo comenzar revisando los relay que están debajo de la guantera y el tema de los conductos.
Consulto xq un electricista me dijo que el A/A solo encendía cuando la temperatura era superior a los 20º (no me cerró la respuesta), xq al activar el A/A con el botón, se debería encender la luz.
No se si lo voy a arreglar yo pero lo que si gracias a todos los post estoy tocando de oído cada día un poco mas. Gracias
#18 Martes, 01 Junio 2010, 17:31 |
Tema |
Controles Elevavidrios
juank76 |
OTROS |
Viernes, 08 Agosto 2014, 23:15 gaviota222 |
VENTILACION (REGULACION)
HORMIGA |
34 |
Miércoles, 03 Junio 2009, 17:48 GABRIELA |
Manual De Ventilacion Acc?
josafatnf |
Viernes, 20 Diciembre 2013, 21:02 Saint Marcel |
Engranajes Motor Ventilación
Juan Carlos |
10 |
Lunes, 09 Agosto 2010, 18:07 jmc |
Selector Salidas Ventilacion
tocxic |
Sábado, 17 Noviembre 2018, 18:44 Roly |
