Instalacion De Otra Bateria ( Extra) De 12 Voltios
Mensaje Instalacion De Otra Bateria ( Extra) De 12 Voltios
aqui les apunto lo que seria una alternativa para los que usan malacate o mas elementos electricos en la musso como casa rodantes, etc.
Mensaje Re: Instalacion De Otra Bateria ( Extra) De 12 Voltios
Esta muy bueno Fredrick y Si lo Entenderia mucho mejor,Jajajajaja, Yo y la parte electrica somos Incompatibles.
CLAUDIO LU6EHU
A ver si no entendí mal, el solenoide A se activa cuando pones contacto, es decir, mientras estes en marcha estan en paralelo y cuando sacas la llave se separan para que no drenen una a la otra
algo asi tenia en mente.. gracias
Abrazo
Kato Marcelo
Yo lo entiendo así también Pero el solenoide A tiene que ser bien robusto si no al conectar la masa funde los contactos   , igualmente le agregaría un diodo al + de la batería 2, como se comento en otro post
Los solenoides a usar son los tipo "chanchito" son comunes.
El tema de diodos es si no desconectas ambas baterías, se llaman aisladores, permiten no usar los solenoides aunque tambien te permiten poder tener las dos baterías trabajando en forma independiente, es decir, poder tener una con todos los faros auxiliares y malacate y la otra la dejas con la instalación normal del vehículo, si te comes la batería auxiliar no te bajas la principal.
Así como esta cuando te comiste las baterías ya es tarde, si paras te deja a pata.
Yo he pensado mucho sobre la doble bateria,es mas,la necesito,el  drama esta en donde la coloco,demas podria colocarla atras en la meletera pero,de solo pensar en perforar el piso y tirar cables gruesos hasta la parte de adelante me arrepiento,tengo una de 150 amps. lista del camion esperando, y seguira esperando.
saludos, carlos.
Hola,
Justo con respecto a este tema tengo un producto excelente. Les adjunto el archivo.
Sds
como se llama y como se llama $$$ ?
slds.
Ya estas en Uruguay?
Gracia Nacho, sabés si se vende en Argentina y su costo?
Fredrick, cuando dice solenoide de marcha es del burro de arranque? Marcha es el arranque?
Porque yo tengo los elementos para hacerlo y sería muy interesante para preservar la batería cuando se usa el malaco....
No hay nuevos mensajes Compresor 12 Voltios Portatil RICARDO ALBERTO FLORES TEMAS GENERALES DEL GRUPO 0 Domingo, 06 Diciembre 2009, 12:38 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Antena Extra Favio ACCESORIOS 9 Viernes, 09 Noviembre 2007, 13:35 Ver último mensaje
valebott
No hay nuevos mensajes Aceite Extra Vida XV300 jzlab MOTOR 7 Jueves, 12 Enero 2012, 10:40 Ver último mensaje
Ingetex
No hay nuevos mensajes Instalacion Conector Iso Oskirri ELECTRICIDAD 2 Miércoles, 18 Febrero 2015, 7:26 Ver último mensaje
Oskirri
No hay nuevos mensajes Instalacion De Sistema De Seguridad!!!! OzzyGT ACCESORIOS 15 Martes, 26 Agosto 2008, 13:35 Ver último mensaje
Roly
