Página 4 de 4
Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4
Regula desparejo a bajas RPM
Mensaje Re: Regula Desparejo A Bajas RPM
Citar:
las RPM para regular con la válvula PLA son:
MOTOR (Engine)/VELOCIDAD de MODERACIÓN (Idle Speed)
    OM661            /                   750 – 850 RPM
    OM662            /                   720 – 820 RPM
Si pudiera darle esos 20 rpm sería bueno x la cerveza
Por mí ahi donde está regulando quedó muy bien
Seba, fijate de tocar la válvula y ver que pasa, dale un toquecito en sentido horario y con el motor regulando y en caliente.
Otra cosa, lo que indicó Juan Carlos, es lubricar el movimiento del acelerador. Lo hice y quedó más sensible, es más nunca me dí cuenta de hacer esto.
Siempre que puedo le doy una lavada al motor con la hidro (con cuidado) y siempre dejé de lado la lubricación de este movimiento
En las instrucciones de Tunning encontraras como ajustar la valvula. ( no la toques con la mano!!! solo llaves
yo tuve ese problema que regula desparejo " en los semàforos", pero al darle una patadita al acelerador mejoraba. Me fuì al service Bosch, pensando que era un problema de la bomba inyectora y para mi sorpresa me dieron un papelito que marcaba la compresiòn de cada cilindro ( x computadora) y habìa 4 puntos de diferencia entre el que màs y el que menos compresiòn tenìa., y a eso se debìa la falla. ,como tenìa planeado cambiarla, no me calentè en reparar el problema. Pero no me cobraron para medir la compresiòn ( taller diesel Rusconi: Directorio 6932, Capital)
Gracias por el dato, ya lo agendé en Direcciones Útiles, traten de no ir todos juntos que se van a avivar y van a empezar a cobrar
Cuando tuve el problema de la tapa de cilindro la llevé a Rusconi, la dejé de un día para otro, me dijeron que la revisaron y me cobraron $ 100.- y no me solucionaron nada      . En todo es cuestión de suerte.
mussolero escribió: [Ver mensaje]
yo tuve ese problema que regula desparejo...; ...compresiòn de cada cilindro...; ...y habìa 4 puntos de diferencia entre el que màs y el que menos compresiòn tenìa, y a eso se debìa la falla
Mussolero, ¿te dijeron que tenían que reparar, hacer ó reemplazar para sacar esta falla?
las posibles causas son un desgaste desparejo de los cilindros o que a fines del año pasado se me hizo un agujero entre los cilindros 2 y 3 de màs o menos 5 cm de diàmetro , se rellenò la tapa, y pudo haber quedado mal, pero entregue la chata en una agencia sin saber a que se debìa.
lo del agujero es extraño
Perforo camisa y block?
Feliz pascua
No hay nuevos mensajes Regula Desparejo Cuando Se Detiene Pablo Holzman MOTOR 24 Viernes, 07 Noviembre 2008, 14:50 Ver último mensaje
AlberCate
No hay nuevos mensajes Venteo Por La Tapa, Humo En El Escape, Ral... gmcgabriel MOTOR 11 Sábado, 03 Octubre 2015, 14:49 Ver último mensaje
Andreslh
No hay nuevos mensajes Me Regula Mal cuspinero MOTOR 5 Jueves, 11 Diciembre 2008, 18:57 Ver último mensaje
cuspinero
No hay nuevos mensajes Regula Bien Pero..... Wizard MOTOR 7 Miércoles, 13 Abril 2011, 19:37 Ver último mensaje
necora10
No hay nuevos mensajes Como Se Regula La Suspencion Delantera charysan SUSPENSION 8 Martes, 19 May 2015, 16:04 Ver último mensaje
RICARDO ALBERTO FLORES
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 4 de 4
Loading...
