Página 11 de 13
Favio
 Re: Bateria
Gracias Ricardo pero como anda bien y regula bien salvo el tema de arrancar en caliente, no quiero ponerle nada, además hace más o menos un año que calibraron la bomba y limpiaron los inyectores.
No me preocupa mucho tampoco porque no es que tengo que darle y darle al arranque, simplemente si en frío arranca al toque en caliente por ahí da 3 o 4 vueltas más el burro nada mas.
#101 Sábado, 02 Enero 2010, 13:53 |
jac
Edad: 69 Ubicación: mar del plata
Vehículo: Musso tdi 03
 Re: Bateria
Hola muchachos, mi opinion es que la puesta a punto podria influir en el arranque si estubiera un pelito atrasada o adelantada.
____________ Saludos Alberto
#102 Sábado, 02 Enero 2010, 14:07 |
RICARDO ALBERTO FLORES
 Re: Bateria
Hola Jak, si eso es asi como vos lo decis, avanzada se frena y tira para atras, pero si en frio va bien y en caliente va duro ya la cosa cambia, tiene gases si quemar y se expande la compresion, hay carbon, quema gordo (humo negro)y si la paras calentita, se pone durisimo. Yo le retocaria la entrada de gas oil y un limpia inyectores en el tanque(descarbonizar)con fajadita en ruta y listo . Saludos
Ricardo de Temperley.
#103 Sábado, 02 Enero 2010, 14:28 |
jac
 Re: Bateria
Proba con eso Ricvardo no perdes nada, solo unos mangos, ja ,ja, ja,
#104 Sábado, 02 Enero 2010, 17:38 |
antonio79
Edad: 46 Ubicación: Comodoro Rivadavia
Vehículo: korando 602TD 99
 Bateria
Alguien sabe que clase de bateria lleva la Korando y/o amperaje?
#105 Sábado, 30 Enero 2010, 1:01 |
 Re: Bateria
Antonio te junte todos los post del tema aca, ya tenes para entretenerte, la batería es igual a la musso, según el manual de guantera comúnmente lleva una de 75 amp,
#106 Sábado, 30 Enero 2010, 1:13 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
 Re: Bateria
En el Manual de la mia dice:
Batería 12 V, 90 Amp/h
Yo le puse una 12x75 por una decisión personal.
#107 Sábado, 30 Enero 2010, 18:52 |
Ramon
Edad: 68 Ubicación: Campana
 Re: Bateria
No solamente pasa con las baterìas, sino con cualquier repuesto o accesorio reemplazable, los que diseñan usan un factor que se llama de seguridad, cuanto mas confortable y confiable mayor factor....y obviamente mas caro, En las Musso todo lo que se ponga funciona precisamente porque el factor de seguridad lo absorve, pero bueno si queremos mantener la calidad de nuestro producto lo mejor es poner original y segun especificacion....claro, no siempre se puede, por suerte las Musso para esto son gauchitas y no pierden prestacion
Sds
____________ Ramon
#108 Sábado, 30 Enero 2010, 21:59 |
antonio79
 Re: Bateria
Muchas Gracias!
saludos!
#109 Domingo, 31 Enero 2010, 13:14 |
pplenzich
Edad: 61 Ubicación: Villa ballester
Vehículo: musoo 99
 Re: Bateria
Por lo que veo es normal que la bateria se muera asi de golpe, la mia explotaba al arrancar pero el domingo despues de laburar todo el dia cuando la fui a arrancar no tenia nada de abteria a penas prendia el rulo asi que murio pa pobre!!  la cargue un rato y arranco pero ya hoy tampoco arranco.Tiene puesta una bateria chica de 70A y mucho mas chica que el cajon en si .Hoy voy a comprar una nueva de 90A a ver que onda
#110 Miércoles, 24 Febrero 2010, 10:59 |
Luz De Bateria
danielyanes |
Viernes, 15 Noviembre 2013, 20:48  danielyanes |
No Me Carga La Bateria
guillermomairena |
Lunes, 18 Enero 2010, 19:50  Favio |
QUE BATERIA ME RECOMIENDAN
gallegog |
12 |
Martes, 16 Agosto 2011, 14:31  sergio dario |
Rulo/ Bateria
gustavogdes |
29 |
Jueves, 24 Julio 2008, 20:02  Pablo Holzman |
La Maldita Bateria !!!
Biodiesel Musso |
15 |
Sábado, 07 Agosto 2010, 19:45  Biodiesel Musso |
Página 11 de 13
