Página 4 de 5
danalfi
Edad: 63 Ubicación: San Miguel, Bs.As.
Vehículo: musso 602 tdi 2000
Re: Calentamiento
Hola tengo un amigo que le paso lo mismo y era la bomba de agua que en esos modelos la turbina es de plastico y se le rompieron las paletas y solo le quedaba una suerte Daniel
#31 Sábado, 23 Febrero 2008, 16:49 |
Seque
Edad: 44 Ubicación: Bernal, Pcia.Bs.As.
Re: Calentamiento
Hola Vale (un abrazo)
Yome inclino por termostato y o junta de tapa.
De ser la tapa debería consumir agua o no??
#32 Martes, 26 Febrero 2008, 11:01 |
panotincho
Edad: 49 Ubicación: Escobar, Prov.Bs.As.
Vehículo: Musso 2.9TD 2002 Azul
Re: Calentamiento
Hola a todos, la verdad es que estoy muy preocupado con el tema de la temperatura, mande la camioneta a un especialista de radiadores para asesorarme de que no fuese un problema de extracción como le paso a Vale. Lo pudieron desarmar por completo y no encontraron nada, el radiados esta perfecto, limpio por todo lados. Ya no se que hacer. Alguien me puede aconsejar algún mecánico de Musso, la idea es que entre al taller y salga sin este problema, ya gaste una fortuna probando de todo. Gracias por todo. Pano.
#33 Martes, 26 Febrero 2008, 11:48 |
Re: Calentamiento
Pano, fijate en el foro de SERVICIOS tenés los datos de Cristian, el mecanico del Club
#34 Martes, 26 Febrero 2008, 13:12 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
Re: Calentamiento
Vale
La mugre dentro del radiador tambien significa que esta en los conductos y dentro del nlock.
Recomiendo un FLUSH o enguague de molykote - winns bardhal para remover la muge y enguagarlo luego.
#35 Martes, 26 Febrero 2008, 13:25 |
Hector
Edad: 63 Ubicación: Junin, Mendoza
Vehículo: SsangYong Musso 2.9TD 2002
Re: Calentamiento
Hola a todos, te cuento panotincho que a mi la Musso ya tambien me esta complicando la vida con la temperatura (parecido a tu problema, subia la temperatura cuando pasaba los 120 km, y en subida tipo cordillera a menor velocidad), en los ultimos 15 dias casi me la he pasado en el mecanico, te cuento lo que hice:
limpieza exterior de radiador,
cambio de termostato (el que saque estaba impecable pero ya lo habia comprado, lo puse) 80 C aleman
Cuando trate de sacar el viscozo, el tornillo central estaba muy duro y hubo que sacar la bomba de agua,
y nos encontramos con la sorpresa de que la turbina (que es de fundicion y estaba impecable) se giraba con respecto al eje por lo tanto casi no trabajaba, puse bomba nueva (marca Doltz $280).
Descubri tambien que el viscozo estaba descargado, Intente recargar el viscozo y no pude (lo deje fijo).
se que este tema es conplejo ya que hay algunos amigos amigos dicen que es malo fijarlo y otros estan de acuerdo con fijarlo.
Te cuento que la estoy probando le hice unos 20 o 25 km a 130km/h y la temperatura no se movio, claro que
tengo que segirla probando pero hasta el momento va bien
La verdad es que si no mejora me voy de vaciones en el ford fiesta de mi mujer y mi querida musso la pongo en venta.
La historia es que esta año compre un cuatri para la playa y con la doble de la musso pensaba hacer mucha arena en Villa Gessel, pero de ultima dejo la camioneta, dejo el cuatri y me voy en el Fiestita (pero la vendo a la M.....)
#36 Lunes, 12 Enero 2009, 15:12 |
Re: Calentamiento
Muchachos probaron de cambiar la tapa del bidon ???? a Pablo le dio resultado Reemplazo tapa Bidon de Agua.
... la tapa del bidón, en el caso de los que tenemos la tapa amarilla de plástico roscada, les cuento que va la del Corsa y cuesta, en éste modesto establecimiento, $ 7.00 ...
#37 Lunes, 12 Enero 2009, 20:28 |
Hector
Re: Calentamiento
Voy a cambiar la tapa del resipiente si vale $7 pesos ni lo pienso, la de Corsa,
Cual seria la falla de la tapa, la balbula deberia estar tapada, pero cula seria el sintoma
si es que alguien lo sabe?.
Hoy al mediodia voy a tratar de hacerle unos 40 km con algo de subida y con unos 35 C de
temperatura ambiente, espero que no suba la Temp.
Gracias
#38 Martes, 13 Enero 2009, 9:36 |
Re: Calentamiento
...Cual seria la falla de la tapa, la balbula deberia estar tapada, pero cula seria el sintoma si es que alguien lo sabe?....
Al estar tapada la válvula de la tapa levanta presión el circuito, mangueras muy duras y a Pablo Holzman le reventó una en una travesía y otra la semana siguiente, además al levantar presión sube el punto de ebullición del líquido y hace que llegue a mayor temperatura todo el sistema.
Contanos si mejoró, suerte!!
#39 Martes, 13 Enero 2009, 10:37 |
Re: Calentamiento
... sacar la bomba de agua, y nos encontramos con la sorpresa de que la turbina (que es de fundicion y estaba impecable) se giraba con respecto al eje por lo tanto casi no trabajaba, puse bomba nueva (marca Doltz $280)....
Esto seguramente era tu mayor problema.
Gracias
Hector, como te fue con la prueba?
#40 Miércoles, 14 Enero 2009, 13:10 |
Tema |
Bujias De Calentamiento
luis cerra |
Lunes, 21 Marzo 2022, 13:42 Pablo Holzman |
Calentamiento De Mi Musso
carlos20 |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Domingo, 01 Septiembre 2013, 18:33 javier72 |
Problemas De Calentamiento
juan carlos ortiz |
20 |
Jueves, 01 Abril 2010, 13:54 tafukt |
Calentamiento ...de La Musso
white dog |
Sábado, 19 Noviembre 2016, 19:38 Pablo Holzman |
Calentamiento De Mi Chata .....
white dog |
Sábado, 29 Octubre 2016, 12:02 Pablo Holzman |
Página 4 de 5
