Ir a la página Anterior  1, 2
4 X 4
Mensaje Re: 4 X 4
Hola, volvio mi pesadilla, despues de Las Flores me entro la duda de que si acoplaba y hoy la probe y no anda
1º las luces del tablero me marcan bien, solo cada tanto me quedan prendidas las dos y despues se apagan o si no me meto abajo y le giro un poquito la tapa azul del motorcito y se apaga.
2º Lo ultimo que le hice fue cambiarle los retenes de una rueda y al volver del mecanico lo probe y andaba joya.
3º El motorcito es nuevo o sea de recambio
 Que tendre que hacer?
Gracias
LU 1 EAS
Mensaje Re: 4 X 4
Hola Popy, sabes como ya te comente por tel ,que a mi tambien me quedaban prendidas debes en cuando las luces prendidas ,p...do de mover la tapita azul decidi desarmar y volver a revisar y encontre que al desarmarla la primera ves la precion de cierre no vuelve a ser la misma de cuando esta orijinal,por ende los contactos no se precionan bien sobre las pistas y esto provocaba la falla,solucion¡¡¡¡ puse un resorte muy blando en la parte de adentro de la tapa azul y al apretar la misma en su lugar este ejerce precion manteniendo los contactos simpre apoyados,no jodio nunca mas y anda super bien,mi esperiecia,tal ves te sirva ,un abrazo.
Saludos Jorge
Mensaje Re: 4 X 4
Ah ok, la verdad me tiene loco, este fin de semana si puedo lo desarmo y veo lo que decis, despues te cuento
LU 1 EAS
Mensaje Re: 4 X 4
Dale ,cualquier cosa ya sabes,un abrazo
Saludos Jorge
Mensaje Re: 4 X 4
Si el tema es ahora que pienso cuando probe hoy si acoplaba las luces me marcaban, creo que lo que me decis vos seria cuando quedan las luces prendidas
LU 1 EAS
Mensaje Re: 4 X 4
No entiendo a que te referís con"la baja es bastante complicada"   solo tenes que poner la perilla en 4 low y colocar 2º velocidad y listo, salvo que estés tratando de usarla en asfalto,eso NO!!.
Sacar la rueda de auxilio es fácil, colocas ese fierrito que esta debajo de la alfombra (asiento trasero) giras y baja?? o aclara mas, talves me confunda yo!!
Con respecto a las salidas recién venimos de necochea, fíjate en Encuentros y Travesías , esta todo posteado las próximos encuentros
 Hola roberto, queria saber, quien me puede revisar la doble para ir a necochea, por que la probe en las flores y acopla pero tracciona, y me gustaria que valla funcionando, te mando un abrazo
Mensaje Re: 4 X 4
Qué grande Hormiga     Yo tengo el mismo síntoma, en algun momento voy a encarar lo que vos explicaste!! así se apagan cuando correesponode y prenden cuando corresponde
Mensaje Re: 4 X 4
eduline99 escribió: [Ver mensaje]
Creo que lo mas serca que tenes es el taller de cristian, Bahia Blanca 812 entre  gaona y J.B. Justo, flores
Mensaje Re: 4 X 4
  Ok gracias roberto y no te olvides de llevar los calcos del club MUSSO; que ya me anoto y voy
