Página 5 de 6
Juan
Edad: 51 Ubicación: Cap. Fed.
Vehículo: Musso 601 Aspirada Verde
 Re: Murio La Caja De La Musso
Me olvidaba, esto también va para todos los Musseros y es por consejo de los Hermanos Díaz:
FIJARSE SIEMPRE SIEMPRE QUE LA CAMIONETA ESTE BIEN ENGRASADA, especialmente las crucetas y los cárdanes (los alemites - se escirbe así?? que están cerca de donde encastran macho y hembra). El tema es que si los dejamos mucho tiempo con poca grasa, esta se endurece y después cuando creemos que engrasamos, en realidad la grasa no pasa y como consecuencia se desgasta el conjunto y empezamos con juegos que nos vuelven locos. La solución para que esto no pase es engrasar y engrasar cada vez que sea posible, mentiéndonos en la fosa para controlar que el engrasador haga salir la grasa por la union del macho y la hembra. En esta forma tan económica logramos una gran durabilidad de las piezas. Si la grasa no sale para afuera es porque se tapó y se nos está rompiendo la chata.
Recuerden, no lo dice Juan. Son los Hermanos Díaz los que DIXIT.
Más saludos
Juan
#41 Sábado, 16 May 2009, 23:07 |
Matias
Edad: 34 Ubicación: Olivos
Vehículo: SsangYong Musso 602EL Azul 97
Perdon por el retraso...
Ya tengo musso
Tube que cambiar en engranaje de quinta del cuadruple y la directa (vienen en un KIT de reparacion 700pe)
Eso y unos q otros rulemanes y ya tengo la musso andando...= le faltaba algo de regulacion asi q la lleve nuevamente al mecano.
Cuando me dejo en la ruta no pensaba mas que en arreglarla como sea y venderla (estabasacado) pero despues del arreglo que me llevo tiempo y dinero me di cuenta que la comodidad de la musso, el andar, el motor son inigualables...no puedo venderla....y eso q la tengo hace solo 1 año...la capacidad off road es buena y la comodidad de viaje es extremadamente GRANDE
____________ SsangYong Musso 602EL Aspirada 1997
#42 Miércoles, 27 May 2009, 17:47 |
Juan Carlos
Biodiesel Musso y Juan:
Mejor explicado IMPOSIBLE!
#43 Miércoles, 27 May 2009, 19:48 |
javier marcelo
Edad: 52 Ubicación: ISIDRO CASANOVA
#44 Miércoles, 27 May 2009, 20:25 |
Matias
 Mecanico Para Mi Caja
Buenas musseros, resulta q estoy teniendo problemas con la recien arreglada caja de la musso (mejor dicho la nueva caja de la musso)  . Primero q nada el mecanico le puso grasa de caja y no la hidraulica q dice el manual de la chata, dijo q en caso de rajadura la grasa no se escapa tan rapido como el hidraulico.
Lo problemas q tengo son:
-En frio la segunda no entra ni a palos, en caliente anda 10 puntos.
-La cuarta canta si o si salvo q el cambio se haga por debajo de los 40km/h y regulando el motor.
-Aveces la primera no quiere entrar.
Mis preguntas:
-La grasa esta sera muy "pesada" y me hace tosca la caja???
-Alguien me puede recomendar un mecanico/tipo de confianza q sepa del tema "cajas de la musso"???
Saludos y desde ya gracias
#45 Sábado, 04 Julio 2009, 23:48 |
Favio
 Re: Mecanico Para Mi Caja
Es probable Matías que se por la grasa muy pesada, proba cambiándosela y poniéndole ATF dexron III y si querés un mecánico recomendable para cajas de Musso, fijáte este, lo único es que está un poco lejos.....no es joda está en Necochea pero es muy bueno, me arreglo mi caja que nadie daba pie con bola y la caja de otro mussero que estaba con problemas que no le entraba la quinta desde hace un año
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...ht=cachi+mender
#46 Domingo, 05 Julio 2009, 0:00 |
Si el problema es la grasa, la de caja es generalmente 80W90 y la Dexron III creo que es 10 para que te des una idea, te cocinó los sincronizados seguro, yo que vos se la llevo al mismo en garantía que la repare y le ponga lo que lleva, es culpa de él por andar haciendo inventos, así también aprende y le da bola a los manuales
#47 Domingo, 05 Julio 2009, 13:48 |
garantia si: el dinero, no se lo llevaria a que lo abra otra vez ni en P..do !!!
para que si es una bestia !!!! me extraña Pablo, no le podes pedir peras al olmo. esta claro que el tipo No sabe,
" si queres hacer caridad y que aprendan con tu vehiculo entonces es tu decision.
reparala en buen mecanico
compra caja usada
compra caja nueva ( 5000 dolares casajonte!!!) prohibitivo.
#48 Domingo, 05 Julio 2009, 14:10 |
Buenas musseros, resulta q estoy teniendo problemas con la recien arreglada caja de la musso (mejor dicho la nueva caja de la musso)  . Primero q nada el mecanico le puso grasa de caja y no la hidraulica q dice el manual de la chata, dijo q en caso de rajadura la grasa no se escapa tan rapido como el hidraulico. Saludos y desde ya gracias
1º Decile ADIOS a tu caja nueva
2º Anda y cga** a trompadas al BESTIA ESE o que se haga cargo de la reverenda animalada
#49 Domingo, 05 Julio 2009, 15:36 |
javier marcelo
taller diaz hnos es representante oficial estan en monte grande no se si te sirve...
#50 Domingo, 05 Julio 2009, 20:03 |
UN MECANICO PARA MI MUSSO!!
PAMPA |
9 |
Miércoles, 07 Noviembre 2007, 13:49  alejandro |
Taller Mecanico Para Recomendar En CABA?
Doctor2017 |
Jueves, 16 Septiembre 2021, 9:55  Doctor2017 |
Aceite Para Caja
castrogr |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Jueves, 01 Junio 2017, 11:23  castrogr |
Tipo De Aceite Para La Caja Aut
Gustavo del Valle |
CAJA AUTOMATICA |
Jueves, 25 Julio 2013, 17:18  Pablo Liefoc funes |
Re: Tipo De Aceite Para La Caja Aut
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Lunes, 20 Abril 2015, 8:39  Turco |
Página 5 de 6
