Asunto: Consumo
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 20 Enero 2011, 23:12; editado 1 vez
Bueno no se si este es el sector indicado para esta pregunta, estoy un poco confundido con relacion al consumo de la camioneoneta, linea que yo estoy buscando es modelo 2000 en adelante caja manual con turbo, diesel y tengo varias verciones desde los 10 a los 17 litros cada 100Km. yo quiero saber lo real a un promedio de 120 a 130 Km/H yo viajo muco y es un dato importante para mi, y tambien como se comporta en la ruta Gracias
Asunto: Re: Consulta
Omar yo tengo una aspirada 4 Cilindros y el consumo nunca pasa los 10 Litros cada 100Km,en las turbo tengo entendido por lo que charlamos con los del grupo es que no pasa de los 12-13 Litros cada 100 Km.Y en ruta se comporta exelentemente bien.Un Saludo
En mi caso tengo una 5 cilindros aspirada y nunca pasa de los 10 u 11 litros /100 km a una velocidad de 100/110 km/h. Nunca escuché que llegara a los 17 litros, es más nunca escuché que pasaran los 12 litros
Hola Omar, como te dijo Claudio, yo tengo una turbo y debajo de los 120 km/h rinde 1 litro 11 km, pero si andás a 130 km/h rinde 1 litro 80 a 85 km.
En cuanto al andar, creo que es unas de las más grandes virtudes de la chata, por la insonorización, la tenida y el andar general.
Un abrazo. :p
Un abrazo. :p
Omar, cho gusto.
Cada 100 km, a 100-110 el consumo varia entre 11 y 13 lts. Arriba de eso la variacion es brutal, puede llegar hasta 14-15 cada 100 km
Máximo consumo que registré con una cinco cilindros aspirada automática: En doble y baja, 2.500 rpm, trepando en la cordillera por arriba de los 3.500 mts: 12,5 lts/100 Km
Yo fuí y vine a Gesell (desde Bariloche), eramos 5 personas, cargadas hasta el moño (fuimos en carpa) con aire acondicionado y a 130 km/h (y bastante viento) 12,5 Litros/100km.
Lo normal acá en Bariloche es 10,5 Lts/100km.
La mia es aspirada de 5 cil.
Ojo que cuando digo 14-15 lts estoy hablando que lo hice a 150 Km. con aire, no taaaaaaaaannn cargada.
5 cilindros aspirada 10 a 10, 5 litros cada 100 Km, en ciudad o en ruta, cargada o liviana (a 120 -140 km/h). Ojo! casi no uso aire acondicionado.
Hola, ya te han dicho todo no?????
Un abrazo.-
Un abrazo.-
Página 1 de 7
Página generada en:: 0.077s (PHP: 42% SQL: 58%)
