Solenoide Cubos
Mensaje Solenoide Cubos
No me llega tension a la solenoide del vacio de los cubos, por lo tanto no acoplan, si los conecto directo todo bien, revise todos los fusibles y estan buenos, donde puede estar el problema?
Gracias
Nahuel
Mensaje Re: Solenoide Cubos
Hola Nahuel, fijate este esquema que saqué del manual eléctrico:
según ese diagrama la alimentación de la solenoide es un cable directo a masa y un cable que viene de la TCCU (abajo del asiento conductor)
para mas datos, el manual dice que la masa esta tomada en el conector de masa G101, detras de la lampara izquierda en el vano motor, y dice que el positivo va del conector TCCU (debajo del asiento conductor), posición 23, al conector C104 (debajo de la caja de fusibles que esta en el vano motor), posición 15, y de ahí al borne 1 de la solenoide, con cable verde.
A veces me ha pasado que no coincide algún color de cable, pero las conexiones del manual normalmente son exactas.
Dicho esto, creo que deberías verificar si salen +12V de la TCCU (pos23) y seguir las conexiones, hasta la solenoide.
Suerte.
Muy clara la explicación, Daniel! Esperamos que le sirva a Nahuel para solucionar su problema!
buenisimo, pruebo eso, si la tccu salen los 12 hay corte en el cable que va hasta la solenoide.
mil gracias
Nahuel
No hay nuevos mensajes COmo Probar Solenoide De Los Cubos 4x4? JULIO VARGAS MADRIGAL TRANSMISION 10 Martes, 17 Noviembre 2009, 20:19 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Solenoide De La Doble Rafa TRANSMISION 8 Miércoles, 13 Abril 2011, 3:12 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Me Encontraron Malo El Solenoide 1 Y 7 marcello CAJA AUTOMATICA 7 Martes, 12 Abril 2011, 22:08 Ver último mensaje
marcelocd
No hay nuevos mensajes ¿Dónde Está La Válvula Solenoide Del Aire ... FWD_NOA OTROS 3 Lunes, 23 Enero 2017, 15:47 Ver último mensaje
Aldo1997
No hay nuevos mensajes cubos 44 diegote TRANSMISION 5 Martes, 05 Abril 2011, 21:49 Ver último mensaje
diegote
Loading...
