Temblor En El Motor Rexton 2,9
louis
Edad: 51
Vehículo: MUSSO 2.9
amigos, tengo el siguiente poblema con mi rexton 2,9 2003 aut. tiembla al llegar a un semaforo o al detenerse en directa, y me he dado cuenta que en frio no ocurre una ves que recorro unos kilometros empiesa a ocurrir, he leido bastante sobre el sistema de vacio, pero los diagramas que he visto son de 4 cilindros el mio es de 5, si alguien pudiera ayudarme con eso les agradeceria mucho.
saludos!!!!!!
#1 Viernes, 07 Noviembre 2014, 10:13 |
Edad: 67 Ubicación: Martinez
Re: Temblor En El Motor Rexton 2,9
Hola, yo trataría de corregirlo desde la válvula Pla, suele girarse para un lado u otro y conseguir emparejar la marcha cuando la unidad ya está en temperatura....
Tiene una tuerca de 17 mm creo, que hay que aflojar y girar el pulmón para luego, volver a apretar y dejarla así.
#2 Viernes, 07 Noviembre 2014, 10:36 |
louis
Edad: 51
Vehículo: MUSSO 2.9
disculta esa valvula es la que esta en la tapa de la bomba, disculpa desconosco donde esta!
#3 Viernes, 07 Noviembre 2014, 11:10 |
Es lo que está en azul....
#4 Viernes, 07 Noviembre 2014, 12:00 |
louis
Edad: 51
Vehículo: MUSSO 2.9
ok. muchisimas gracias!!! te contare como me fue.
#5 Viernes, 07 Noviembre 2014, 12:33 |
louis
Edad: 51
Vehículo: MUSSO 2.9
lo hice y mejoro, pero al celerar el motor detenido despacio a las 1500 el motor tiembla, sigo acelerando y se pasa como a los 1800, que mas puedo regular amigo??
#6 Viernes, 07 Noviembre 2014, 17:25 |
louis
Edad: 51
Vehículo: MUSSO 2.9
[quote user="louis" post="208538"]
disculta esa valvula es la que esta en la tapa de la bomba, disculpa desconosco donde esta![/quote]
que funcion cumple esta pieza que se mueve sola??
#7 Viernes, 07 Noviembre 2014, 17:30 |
Si lo que se mueve es eso....en mi camioneta no se mueve, pero no tengo idea para que sirve...
Hay que esperar que aparezcan los muchachos que la tienen más clara en mecánica....
#8 Viernes, 07 Noviembre 2014, 18:02 |
louis
Edad: 51
Vehículo: MUSSO 2.9
ok amigo muchas gracias, donde podre encontrar el diagrama de vacio para mi modelo?? tu sabes??
#9 Viernes, 07 Noviembre 2014, 18:41 |
Hola, esa pieza sirve para adelantar o atrasar la bomba, es normal que este así, para usarla se aflojan los anclajes de la bomba y con este tornillo girándolo se corrige el punto.
El diagrama de vacío es el mismo para los 4 o 5 cilindros.
Con respecto al temblor pueden ser muchos factores, como están los inyectores?, hace mucho que no los resvisas?
#10 Viernes, 07 Noviembre 2014, 19:29 |
Tema |
Nota: Temblor Del Motor
E-R-B |
118 |
Viernes, 04 Diciembre 2009, 20:44 Roly |
Temblor Del Motor
Biodiesel Musso |
96 |
Martes, 01 Febrero 2011, 14:47 Ivanicureo |
Prueba De Temblor Y Ruido De Motor
Mc Giver |
27 |
Domingo, 27 Septiembre 2009, 20:19 Mc Giver |
Temblor Al Reducir De Tercera A Segunda Co...
joanmarc89 |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Jueves, 01 Agosto 2013, 18:04 gaviota222 |
Temblor Al Apagar...
diegosabella |
Sábado, 28 Agosto 2010, 10:21 Stricker |
