Encendido Il6
Mensaje Encendido Il6
Hola muchachos tengo un drama , hace unos 10 dias a punto de partir hacia jujuy por asunto personal me paso algo en la musso ,una falla que jamas habia echo.
no tiene chispa   ,pero na de nada en ninguna de las 6 bujias,esto es : la chata tiene 3 bobinas de encendido, cada una de ella para 2 pistones, mirando el circuito eléctrico veo que las mismas son comandadas por la ecu.El tema es que entiendo poco,no puedo solucionar el problema , por lo menos hasta ahora.
Debido que la chata no funciono me fui en micro a jujuy, ahora bien, cuando volví le di arranque para probar y arranco , fallando mal pero me dio indicio de vida, lo cual al pararse ya no pude volver a darle porque no tenia batería de lo que había estado intentando antes de irme, cargue la batería y     , toquetee, desarme, primeramente cables, le di con limpia contacto a todo lo que se me ocurrió desde fichas hasta relay, hace un rato volvió a dar chispa arranco y se paro y ahora nadaaaaaa .... que mier... sera
Evidentemente o por lo menos según lo que pienso el problema tiene que ser del común a las 3 bobinas, hablando del primario porque no funca ninguna sino alguna tendría que mandar chispa
que es el inmo?? donde se encuentra
me pueden dar alguna recomendación haber si se les ocurre algo
Saludos Walter
Mensaje Re: Encendido Il6
Lo poco que se del módulo inmo es que generalmente está detrás del tambor de la llave de encendido , es una antena que inmoviliza la ecu.
Mas que eso no sé
Salud, Daniel
Todo el club musso anda en diesel ,decís bujia ,chispa y desorientas a todos
Espero soluciones pronto el problema
Jose Luis R escribió: [Ver mensaje]
no no              vos andas a nafta
Saludos Walter
Mas que eso no sé
si no interpreto mal el circuito,el común de las bobinas pasa por ahí
Saludos Walter
guiwa5 escribió: [Ver mensaje]
  Yo ando en vici ,mi señora anda a nafta y sinceramente cuando algo falla lo llevo al taller ,no soy de meter mano
Me parece que tendrías que llevarla a lo de un electricista de confianza, no creo que en el foro haya mucha info disponible acerca de ese motor...
probaste con la otra llave ? (duplicado)
Salud, Daniel
Y ando como puedo   pero sobre todo a malbec
Bueno no tenemos mucha experiencia en estos motores, pero siempre hay un sensor que jode, tiene un Sensor de posición del cigüeñal , fijate si no esta sucio   tiene que estar del lado del volante sobre la corona de arranque
Aunque puede ser fallo de batería
Si no es alguna de estas cosas vas a tener que recurrir algún taller con scaner
puede ser ese sensor      mañana me voy a fijar, un dato " yo le hice reparación al embrague para ese viaje y cambie bomba de agua así que lo del sensor es posible ya que anduve tocando por ahi... el tema es que arranco despues que hice embrague pero solo ese dia al otro dia dejo de funcionar.
Puede ser bateria ???      como me fijo eso, porque tira bien , gira bien piola el motor
Saludos Walter
No hay nuevos mensajes Encendido dan7930 ELECTRICIDAD 3 Jueves, 07 May 2009, 22:44 Ver último mensaje
Favio
No hay nuevos mensajes Problema De Encendido dieguaso ELECTRICIDAD 4 Lunes, 30 Junio 2014, 15:00 Ver último mensaje
Mario Rey
No hay nuevos mensajes Testigo Encendido juank76 ELECTRICIDAD 4 Miércoles, 27 Agosto 2014, 1:38 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Orden de Encendido mirella MOTOR 3 Viernes, 20 Agosto 2010, 23:19 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Rele de Encendido Pablo Duthey ELECTRICIDAD 62 Viernes, 23 Noviembre 2007, 16:17 Ver último mensaje
Txema
