Página 2 de 3
Luz De Poco Combustible o Reserva
Mensaje Re: Reserva En Luz Fija
Gracias saludos es musso aspirada
te recomiendo bajar a tu ordenador o al menos leer el manual de usuario, el mismo trae todas esas cosas que vas a ir encontrando y no habra que responderte en vano.
tambien podes poner el buscador y vas a encontrar muchisimos post al respecto
te posteo esto antes de que   alguien te saque la tarjeta roja o te mande a la hoguera!!
ja ja
Targeta roja? Es k no puedo preguntar?o pk lo dices no entiendo
Si gema podes preguntar todo lo que sea necesario, solamente que utilices el buscador ya que hay mucho hablado sobre el tema, entonces para no abrir posts iguales, conviene preguntar en el que ya esta abierto.
Si no encuentras lo que necesitas ahi si.
Saludos!
Maximo
LU4EMK
Ok
Mensaje No Funciona Testigo Nivel De Combustible
Tengan todos ustedes un buen dia, mi pregunta es la siguiente resulta que el medidor de mi musso funciona bien pero el problema es que cuando llega a nivel de reserva el testigo no enciende alguien me prodría ayudar con esto, agradesco sus valiosas opiniones
Muchas gracias
Mensaje Re: Luz De Poco Combustible O Reserva
Del lado del conductor, dejabo del asientro trasero se encuentra el medidor ( y testigo) hay un conector de 3 contactos, uno si no recuerdo mal es tierra, otro el retorno del reóstato del marcador de combustible y el tresero es del sensor. Limpialo con limpiacontactos y avisá como te fue.
Roly LU1DYA
Mensaje Re: Cuantos Km Puede Hacer El Musso Atmosferico En Reserva
Hola muchachos mi luz de emergencia siempre anda prendida solo se apaga cunado lleno el tanque de gasoil,,,, pero cuando la auja esta a la mitad ,otra vez se enciende, bueno la verdad nunca dejo que baje de un 1/4 de tanque por si las moscas.
gustavius escribió: [Ver mensaje]
Es evidente que la falla la tenes dentro del tanque de combustible   para ser mas esacto en el flotador,sensor o como se llame.
Es cuestion de bajar el tanque,sacar el medidor y ver como se puede regular o reparar
En mi caso... Lleno el tanque y aproximadamente despues de unos 500 km recorridos mas o menos la luz se enciende.Y con la luz encendida lo mas que recorri fueron entre unos 60 o 70 km   Y no se bien cual es la autonomia que tiene en total con la luz encendida
Papa especial
javier llavallol
chicos,  he visto    otra  solución  a eso de la luz  encendida,  que  es:
quitar  la bombillita    del testigo,  y  así   se Jod...  que  NO SE ENCIENDE    MASSSSSSSSSSS jejejeje
Un abrazo
Grego rio
No hay nuevos mensajes Reserva Con Medio Tanque???? bicho OTROS 11 Miércoles, 10 Junio 2015, 11:56 Ver último mensaje
gersongarcia
No hay nuevos mensajes Cuantos Km Puede Hacer El Musso Atmosferic... Invitado TEMAS GENERALES DEL GRUPO 37 Lunes, 12 May 2008, 9:37 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Faro Querandi - Parque Nacional En La Rese... Eugenio TEMAS GENERALES DEL GRUPO 11 Jueves, 14 Abril 2016, 20:05 Ver último mensaje
Turco
No hay nuevos mensajes Un Poco De Musica eduardo libossart PASATIEMPOS 8 Martes, 05 Abril 2011, 19:57 Ver último mensaje
eduardo libossart
No hay nuevos mensajes Un Poco De Historia cincuentaytantos PASATIEMPOS 5 Lunes, 27 Febrero 2012, 9:39 Ver último mensaje
jzlab
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 3
