[SOLUCIONADO] 4 X 4 Engualichada
Mensaje [SOLUCIONADO] 4 X 4 Engualichada
Apelo a los genios del club, ya hice cuanta revisión y baje el motorcito de la doble, mil y una vez, escobillas bien, motor bien, cables bien. pero
hace lo siguiente:
contacto todo ok, se apagan las luces , 4x4 sin falla
marcha todo ok
coloco la doble H ok
paso a L ok
vuelvo a H ok
paso a L ok
vuelvo a H ok
desconecto la 4x4 y se encienden las dos luces, se apagan y never again puedo conectar la doble, salvo que apague motor y todo comienza.
es decir mientras no saque la 4x4 funciona joya, la desconecto y out of order.
a ver si alguien tiene algun idea, se me ocurre preguntar el largo estandar de las escobillas cual es, esoy pensando que quizas pudiera ser eso pero no se.
S.O.S
Gustavo
Mensaje Re: 4 X 4 Engualichada
llamalo a Ford73, alberto, el es mecanico y entiende muy bien a nuestras camionetas, el te podra guiar para solucionar el inconveniente, suerte Julio
Para mi pueden ser solo 2 cosas, el dichoso motor, no solo pienses en las escobillas, revisa bien el colector y los carbones-
Falso contacto en la ficha de la tccu, que también puede proveer de la conexión de masa en el cuerpo
Coincido con Roberto, me dá más por un problema en las conexiones de la TCCU, ya que al apagar el motor, es como que se resetea y vuelve a andar bien....
Cada cable finito que entra a la ficha, va soldado a un terminal pequeño y creo que fue a Roberto que una vez le pasó que un cablecito estaba cortado justo en la entrada al terminal, y lo dejó un poco más loco de lo que parece ahora.....      jajajaja
ok gracias a veo de buscar, el motor anda joya lo probé y no tiene problemas gira bien sin fallas.
reviso la tccu.
gracias
Gustavo
, No creo que Claudio tubo una falla parecida, Los cables que se me cortaron fueron......1 el rojo y blanco del motorcito, dejaba la 4wH conectada, 2 el de tierra y me da la chiripiolca
   Gracias Lo voy a tener en cuenta
Gustavo escribió: [Ver mensaje]
reviso la tccu.
gracias
siempre y cuando que  este conectado al circuito de la tccu , si lo probas simplemente conectando 12V no sirve, es un error frecuente de la gente
Hice el diagnostico y me da • Sensor de posición del motor.
y ahora que?.
una consulta, el largo de las escobillas estandar cual es? no sera que no da la regulacion y cuando regresa a 2H no queda en posicion?
slds.
Gustavo
y ahora que?.
no le des bola a eso, es el motor que falla
slds.
olvidate, hace un lindo paquete y enviaselo a Pablo holzman que lo repara , si no termina el invierno y seguis con el motor
ok, bueno voy a desarmar el motor y revisar carbones y demases a ver que onda.
sdls.
Gustavo
Estimados, desarme todo, y encontre que el motor habia llegado al final hizo tope y quedo trabado, desarme probe con el trafo gira perfecto para todos lados muchas veces y arme de nuevo, y surprise, cuando lo estaba conectando encontre uno de los cables de la ficha del motor en falso contacto, repare y joya.
slds. a todos y felzx día
Gustavo
No hay nuevos mensajes Calefaccion Engualichada Gustavo CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO 9 Lunes, 21 Marzo 2011, 7:29 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Tic Tic Tic Gustavo MOTOR 14 Jueves, 08 Abril 2010, 10:58 Ver último mensaje
Gustavo
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Se trabó en 1ra Ernesto Sanzetenea CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 20 Lunes, 30 May 2011, 20:09 Ver último mensaje
Ernesto Sanzetenea
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Motorcito 4x4 raultf TRANSMISION 10 Jueves, 26 Febrero 2015, 11:32 Ver último mensaje
El Profe
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] 1ª,2ª Reversa Daniel_o CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 3 Sábado, 23 Julio 2016, 15:51 Ver último mensaje
