Asunto: Problema Mecánico
Amigos del cub.
Estoy teniendo problemas con la chata.
Tira aceite por el múltipe de escape de un cilindro.
A quién me recomiendan que la lleve?
Gracias.
Asunto: Re: Problema Mecánico
Por que no te presentás, nos decís de donde sos y que modelo de chata tenés?
Así nos vamos conociendo.
En el post de Direcciones Útiles hay talleres recomendados.
Tranqui Carlos: yuro ya se presentó, lo único que falta saber es de donde es para poder ayudarlo.
Yuri en capital se la llevamos a Cristian y lo encontras en Direcciones Útiles.
Espero lo puedas solucionar.
Un abrazo!!!
Hola Yuri,
fijate este post de Hernan, se le había quemado la junta justo sobre una vena de aceite y le pasaba aceite al cilindro, puede ser algo de esto.
Si estas en Capital Fereral andá a verlo a Cristian que es quien repara muchas Mussos del Club, los datos estan acá.
Suerte :p
Hola, si te sale por el primer cilindro lo mas probable es que sea la junta de tapa, todo da a creer que son los aros, un piston o hasta los retenes de valvulas, pero lo mas probable es que sea la junta.
Suerte!!
P.D.: si no la llevas de cristian guarda a quien se la llevas porque todos te van a querer hacer el motor (o el toto). a mi me paso (no lo del toto) :wink:
Este... quisiera ser claro en esto LLEVARLA A LO DE CRISTIAN.. PERO LLAMALO ANTES ESTA A FULL
Coincido con los muchachos, Cristian si o si, es muy recomendable y no te mata con los precios, además de saber un toco de las Mussos
Página generada en:: 0.1287s (PHP: 25% SQL: 75%)
