Página 9 de 11
Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Siguiente
Ir a la página
CAJA PRECALENTADORA
Mensaje Temporizador De Calentadores
es una plaqeta q trae , segun el dueño anterior se llama asi , q sirve para apagar el rulito d los calentadores .....
AYUDA si alguien sabe ,lo q es , como es y DND LO CONSIGO ....dado q la caliento directo con un boton q le pusieron , y la verdad q el sistema funciona ,pero antes d q llegue el invierno me qiero qedar tranqilo con el encendido .........dado q la bata y los calentadores en invierno para un gasolero es fundamental en su funcionamiento .....
p.d.: y dice (el dueño anterior ) q tb sirve para calentar la camioneta en marcha , para mejorar su funcionamiento ....
desde ya muchas gracias muchachos.
Mensaje Re: Temporizador De Calentadores ???
Será la caja precalentadora lo que buscás? Es esta, ahí es donde va colocada, cerca de la fusiblera del motor entre el filtro de aire y el recipiente de liquido de la dirección (en mi aspirada 97). Es la que le manda corriente a los precalentadores y apaga cuando están lista para arrancar, a la vez te das cuenta porque prende y apaga el rulo del tablero, si el rulo no apaga o prende cuando quiere es porque hay alguna bujía mal.
Y acá está desarmada
De todos modos fijáte la conexión porque si decís que calentás las bujías con un botón deben de haber cambiado el sistema.
Favio escribió: [Ver mensaje]
SI ESA , EXACTAMENTE , Y SI ALGO ADAPTARON ,SUPUESTAMENTE LAVO EL MOTOR QEDO AGUA Y NO LE ANDUVO MAS , ASI Q LO SOLUCIONO ASI COMO DECIA ANTES ...CON UN RELAIGH UN FUSIBLE Y EL BOTON DIRECTO ........GRACIAS , ENTONCES SE LLAMA CAJA PRECALENTADORA ...GRACIAS ,,,,,EL VALOR APROXIMADO  ALGUIEN LO SABE =????
HOLA,  podías poner  foto  del  invento  ese que dices,
para  ver  como  esta  realizado.
aah  el precio  no le se,  pero  me consta  que son caras
Un abrazo
Grego rio
Se que es cara Seba, pregunta en casa Jonte, también se de alguien que le adaptó una de peugeot gasolero pero sería conveniente que le pongas la original
me paso exactamente eso a mi tambien.
Lleva la plaqueta a un tecnico electronico y preguntale si lo puede reparar.
hay fotos aqui mismo de plaqueta para que puedas apreciar en detalle los valores de las resistencias, etc.
animo con eso, yo o arregle con 2 pesos. ( 45 centavos en resistencias !!!)
BUENO ACA ESTA EL INJERTO Q TIENE LA CAJA PRECALENTADORA , Q MAS Q INJERTO ES UNA CONEXION DIRECTA MEPA , ....VOY A PROBAR LO DE MANDAR A REPARAR LA PLAQETA , PERO ESTOY X ARREGLAR CON UNO DE LOS MUCHACHOS DE ACA DL FORO Q LA TIENE Y ME LA DEJA A UN BUEN PRECIO ....
ACA LAS FOTOS Q ME PIDIERON ....TARDE PERO SEGURO
Image Image Image
seba dejalo ser ...........ex 601 97...hilux sr 09
[url=http://postimg.org/image/5li7n5d3v/Image[/url]
gregorio escribió: [Ver mensaje]
ahi publiqe el invento ......gracias
ok
GRACIAS    por  las fotos,
Un abrazo
Grego rio
Mensaje Re: CAJA PRECALENTADORA
ddisculpen , qeria saber , si la caja d la 602 se puede adaptar a la 601 ??? es posible , gracias
No hay nuevos mensajes Caja Precalentadora luisdesantafe MOTOR 12 Martes, 16 Agosto 2016, 21:31 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes Caja Precalentadora koblack ELECTRICIDAD 14 Lunes, 06 Julio 2015, 10:41 Ver último mensaje
koblack
No hay nuevos mensajes Pregunta Por Caja Precalentadora Pablo Holzman ELECTRICIDAD 2 Viernes, 17 Diciembre 2010, 11:42 Ver último mensaje
Favio
No hay nuevos mensajes Consulta Luz Precalentadora persa2001 ELECTRICIDAD 7 Miércoles, 28 Agosto 2013, 20:03 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Testigo Precalentadora. RULO Thimeos ELECTRICIDAD 3 Sábado, 02 Noviembre 2019, 11:49 Ver último mensaje
Thimeos
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 9 de 11
