Página 48 de 50
Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... 47, 48, 49, 50  Siguiente
Ir a la página
No acoplan los cubos de la doble
Mensaje Re: No Acoplan Los Cubos De La Doble
Buenas amigos musseros!!
La doble me vuelve a dar problemas, despues de tenerla en el taller y que me cambiaran los retenes que hay en la transmision delantera funcionaba el 4x4 perfectamente y se acoplaba en cuestion de segundos.
El problema viene hace unos diás donde que queda astascado por donde pasa un Ford Fiesta ¡que verguenza pase!
La pregunta es que ha podido pasa?
ya he comprobado que la bomba de vacio funciona perfectamente asi que no se que puede ser.
A ver que opinais los espertos!!!
Gracias de antemano
Yo te cuento mi experiencia personal, en mi caso, cada vez que no me acoplaba la doble, que en cinco años fueron unas cinco o seis veces, todas las veces lo solucione sacando el motorcito, desarmando, limpiando con limpia contactos, armando nuevamente lubricando un poquito con una pastita blanca que usan los que reparan valvulas y servos, y vuelto a armar todo, con un poquito de fastix donde hizo falta y tambien limpia contactos en todas las fichas conectoras, de hecho habia una de ellas que tenia los enganches plasticos partidos y no hacia buen contacto, asi que la asegure con un precinto.
En esta ultima desarmada de hace unos dias, encontre en el mecanismo de acople, uno con forma de engranaje dentado, de unos 7 cm de diametro, tiene un tope metalico recubierto con una vaquelita aparentemente, estaba partida y los restos esparsidos por dentro del mecanismo, no se si tenia alguna funcion pero por las dudas le hice una cobertura con un pedasito de cañito de teflon de 1/4.
Espero te sirva mi experiencia, te mando un abrazo
SALUDOS ...MARCELO
Yo no soy ningún experto, pero los cubos manuales no fallan nunca...
Y las luses del tablero te acusan falla ??  Quedan prendidas fijas ?? o alguna queda prendiendo y apagando ?? Contanos para poder orientarte mejor
Segui el consejo de Marcelo,desarma y limpia el motorcito    Suerte.
Papa especial
javier llavallol
No creo que sea el motorcito ya que la reductora funciona perfectamente y al poner el 4x4 al quitar la manguerita pones el dedo y lo subciona, Las luces del tablero funcionan bien.
Entonces,algun reten o cubo
Papa especial
javier llavallol
Mensaje Re: Cubos 4x4
Favio escribió: [Ver mensaje]
Fijate en el mensaje que escribí antes que ya mandé la foto sino aca te mando otra
La dirección es Av. Rivadavia 10948 o sino a 2 cuadras hacia Gral Paz (Rivadavia y Fonrouge) tenés otra casa. Las 2 se dedican exclusivamente a retenes. Esto queda en el barrio de Liniers. Saludos Favio.
perdon la molestia, ...pero el de la derecha es el viejo ??? x q lo reconozco de cuando desarme el mio y me parecio desgastado ......y el d la izq. es el nuevo reten ??? gracias
navazuelo escribió: [Ver mensaje]
Gracias de antemano
Hola FIjate en este post que hay mucha  informacion, y tambien tenes el manual donde te indica como hacer el chequeo desde la ficha  que esta al costado de  la fusiblera , y te dice el problema mediante  las luces del tablero.  en la seccion CAMBIO Caja Transfer (T. Parcial) S 5D1-6 del manual te explica todo
Saludos jose
Mensaje Re: No Acopla La Doble, Se Me Quemaron Los Papeles
Son los cubos, fallan los retenes, mira en biblioteca
Colocale un precinto para que traben y seguí jugando en la arena, después junta plata y ponerle los cubos manuales y se acabaron los problemas para siempre
disculpa la molestia ...pero podrias ser mas esplicito ...y decirme como lo d los precintos ....x q estoy en la costa y estuve tratando de reparar los cubos , pero sin retenes nuevos se complica y aca no los consigo ...y la verdad q hace poco compre la chata y no me qiero ir sin haber andado en 4x4 , a eso vine practicamente ....desde ya muchisimas gracias...........
hola yo no soy el mas indicado para ayudarte, pero cuando sacas la tapa de los cubos sale una canasta de plastico que es la que empuja el sistema para adentro, o sea presiona solo con la canasta y veras que se acoplan los cubos, bueno en lugar de la canasta presiona con algo los cubos pones un presinto bien pegado a los mismos lo ceñis y veras que quedan acoplados, acordate de cortar el sobrantedespues pone la tapa, para liberar solo corta el presinto y el cubo sale, espero que mañana puedas disfrutar, lastima que no encuentro fotos  saludo mussero
No hay nuevos mensajes cubos 44 diegote TRANSMISION 5 Martes, 05 Abril 2011, 21:49 Ver último mensaje
diegote
No hay nuevos mensajes Cubos AVM ERNESTO KORANDO 2004 TRANSMISION 0 Lunes, 30 May 2016, 23:03 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Cubos Glt Jose Luis R TRANSMISION 20 Domingo, 13 Noviembre 2011, 12:04 Ver último mensaje
HORMIGA
No hay nuevos mensajes Traccion cubos raimundof TRANSMISION 7 Jueves, 13 Agosto 2009, 22:51 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Cubos AVM Manuales roberto_oscar TRANSMISION 92 Domingo, 21 Octubre 2007, 23:56 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 48 de 50
