Rulo/ Bateria
Mensaje Rulo/ Bateria
Hola muchachos, El rulo cuando prende o no prende, Tiene que ver con la bateria?
La mia no esta bien tengo que cambiarla en cualquier momento, Cuando la puenteo el rulo prende, Tiene algo que ver?
Gracias Gustavo
Mensaje Re: Rulo/ Bateria
Puede ser ya que la caja de calentadores mide el voltaje si hay muy poco voltaje no prende para no uqemar los calentadores, ya que si bajas el voltaje aumentas el amperaje y esto hace que las cosas se quemen..
Saludos Damian
Saludos Damian
Coincido que la caja negra pueda inhibir que los precalentadores prendan cuando hay poco voltaje (batería en mal estado).
Pero la ley de Ohm dice que si baja el voltaje, también lo hace la corriente! (I=V/R).
Además en el caso de los precalentadores, la R varía con la temperatura: Cuando estan fríos son de R baja y dejan pasar unos 30A; pero cuando su temperatura se acerca a los 1000ºC, la R sube tomando unos 8 a 15 A.
Salutti
Roly LU1DYA
No, roly la ley de hom dice que la resistencia es dicectamente proporcinal al voltaje e inversamente proporcinal a la corriente por eso que para calcular la resistencia dividis le voltaje por la corriente I=V/R si vos bajas el voltaje lo que hace es aumentar la corriente.
Saludos Damian
OBVIO !! POR ESO CONSUME TANTO UN ELECTRO POR EJEMPLO EN 12VOLTS..
GRANDE DAMI , LA TENES CLARA PAPÁ
Saludos Walter
Saludos Damian
guiwa5 escribió: [Ver mensaje]
Perdón!
Para empezar es ley de "Ohm", I=V/R ó V=IxR ó "R=V/I", como te guste.  Obviamente viendo la última forma de esa ley "la resistencia es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la intensidad (o corriente)". Pero si el voltaje baja, siendo la R un elento físico que no altera su valor, lo que baja también es la I, NO subir!!
Roly LU1DYA
Me parerece que tenes razon, voy a hacer como robin voy a agarrar los libros y vuelvo.jajaja
Damian: Sólo se te escapó un pez!!
Un abrazo!!
Roly LU1DYA
Gracias muchachos, lo que entendi, es que si tengo la bateria baja el rulo no prende?
gracias
Gustavo
gustavogdes escribió: [Ver mensaje]
gracias
Gustavo
Yo diría que si Gustavo, ya que entendí cuando le ponés en paralelo una batería como la gente anda normal.
Roly LU1DYA
No hay nuevos mensajes Luz Del Rulo Turco ELECTRICIDAD 28 Lunes, 23 Marzo 2009, 19:59 Ver último mensaje
El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes. PROBLEMA CON RULO PRECALENTADOR rhaases ELECTRICIDAD 2 Viernes, 01 Junio 2012, 21:59 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Testigo Precalentadora. RULO Thimeos ELECTRICIDAD 3 Sábado, 02 Noviembre 2019, 11:49 Ver último mensaje
Thimeos
No hay nuevos mensajes Rulo De Temperatura Tablero carlosnorberto MOTOR 2 Jueves, 05 Octubre 2017, 20:53 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes PRENDE LA LUZ DEL RULO ANDANDO EN BAJA Federico Linero ELECTRICIDAD 7 Lunes, 30 May 2011, 11:26 Ver último mensaje
Mulitafeliz
