RUIDOS
Mensaje RUIDOS
Ruiodos en la parte trasera al circular en recto a mas velocidad mas ruido. Asi que tengo la MUSSO parada por si la cosa fuera a mas. De momento estoy preparando ( revisando ) una caja y una transfer por si fuara eso aunque creo que es el diferencial trasero el lunes lo levanto para revisar y empesar a reparar para dejarla lista para las VACACIONES
Mensaje Re: RUIDOS
levantar con crique el diferencial trasero y mover a mano las ruedas traseras una a una y estar atento a los ruidos, luego tratar de mover el cardan trasero a mano
cuentanos comno te fue
Mensaje Re: RUIDOS
SALUDOS SALVADOR " QUE SOLUCIONES PRONTO TU PROBLEMA!
UN ABRAZO
Saludos Walter
Mensaje Re: RUIDOS
Descubierto el problema, se rompio el diferencial saltaron dientes del piñon de ataque y corona
Image Image
       Espero tenerlo solucionado mañana o pasado como mucho.
Mensaje Re: RUIDOS
SUERTE CON LA REPARACIÓN
Saludos Walter
Mensaje Re: RUIDOS
YA TENGO LA MUSSO EN LA CALLE FALTA PROBARLA PERO ESPERO QUE ESTE BIEN DESPUES DEL TRABAJO QUE ME HE TENIDO. APRTE DEL DIERENCIAL (CORONA Y PIÑON) LE PUSE LOS PALIERES DELANTEROS (POR CUBREPOLVOS ROTOS) Y LOS TRAPEZIOS SUPERIORES DELANTEROS (POR LOS TACOS DESGASTADOS)
Mensaje Re: RUIDOS
Dalvador: nunca posteaste como se rompio ese diferncial:
fue por falta de aceite?
Le entro agua y se deterioro el aceite?
piezas sueltas adentro?
tenia perdida de aceite?
Mensaje Re: RUIDOS
A mi me paso hace tiempo un ruido en el eje trasero como una "matraca" y sucedio que un roll o bearing se daño y los pedazos del mismo daño los dientes piñones del diferencial ver componentes 4 y 5, , tengo mi musso parado y tengo que buscar estos satélites, o piñones. Mi padre también me comenta me me ha notado salir muy rápido en las salidas que eso puede estar obligando a estos piñones a dañarse ... me dice: Recuerda que es un carro diesel sal despacio y ve acelerando poco a poco!! Por otro lado tengo malos los retenedores o sellos de aceite asi que aprovecho para reparar todo de una!!
Te sucedió igual? crees que estuviste forzando mucho el diferencial en salidas? o un bearing dañado?
]V[igueL /Lfaro
Mensaje Re: RUIDOS
ref: ruidos desagradables en la parte trasera de la camio. Yo tambien suelo tener este problema, no me es tan facil resolverlo, ya que es los domingos cuando tengo que llevar a pasear a mi suegra    .Suerte con tu problemita. saludos " El Carpincho"
Mensaje Re: RUIDOS
ja ja
Si fuese por salir rapido, yo hubiese tenido las mussos solo una semana, ya que me gusta pisarla de abajo siempre. No es ese el problema, te aseguro. Seguramente te habia entrado agua al diferencial y seguiste andando algun  tiempoo asi con pesima lubricacion interna.
No hay nuevos mensajes Una De Ruidos javisansin OTROS 8 Domingo, 06 Noviembre 2011, 19:46 Ver último mensaje
javisansin
No hay nuevos mensajes Ruidos En El Musso jblanko TEMAS GENERALES DEL GRUPO 3 Sábado, 08 Diciembre 2007, 18:44 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Ruidos De Motor Musso 2.9 jmallea MOTOR 10 Viernes, 23 Abril 2010, 2:27 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Problemas Con Ruidos Externos Santiago OTROS 4 Martes, 03 Febrero 2009, 11:32 Ver último mensaje
DR_AKD
No hay nuevos mensajes Ruidos Al Girar El Volante pedro soto DIRECCION 2 Martes, 18 Agosto 2015, 20:59 Ver último mensaje
Turco
