javier marcelo
Edad: 52 Ubicación: ISIDRO CASANOVA
 Re: Techo Corredizo
hola Fabio muy buena la compra es un regalo  si podes tomale las medidas por favor y avisame, que quiero ver hasta donde hay que cortar , le tengo ganas queda muy lindo
#21 Lunes, 21 Noviembre 2011, 9:07 |
Favio
 Re: Techo Corredizo
Hola Javier, el techo tiene 95 cm de ancho por 105 cm de largo pero lo que hay que cortar es 95 de ancho por 43 de largo que es lo que ocupa el vidrio solo.
#22 Lunes, 21 Noviembre 2011, 11:15 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: Techo Corredizo
Felicitaciones Favio  me encantó, espero verlo puesto para diciembre, siempre que "el artesano", tenga tiempo....
Ahora "Lola" va a poder sacar la cabeza por arriba.....  jajajajaja
#23 Lunes, 21 Noviembre 2011, 11:23 |
jzlab
Edad: 61 Ubicación: Bariloche
 Re: Techo Corredizo
Es un regalo!
Por ese porecio no comprás ni el motorcito!
Lo que me queda una duda es como hacer con el tapizado de techo, porque tiene que haber una distancia suficiente para que el techo que se corre entre entre el tapizado y el techo de chapa.
Podés medir cuánto tiene de altura el mismo?
O sino otra cosa que se me ocurre es hacer un "sobretecho" al mismo tapizado.
____________ Jorge
#24 Lunes, 21 Noviembre 2011, 12:55 |
Favio
 Re: Techo Corredizo
Gracias Pablito , pero no creo que lleguemos a tiempo para Diciembre porque tiene varias bacas que terminar y tenemos que ver bien donde lo colocamos por los nervios del techo.......de última le doy un Lexotanil al techo y chau nervios
Jorge, también pensamos en el tapizado del techo, de espesor el vidrio con el aparato que lo sujeta (motor incluído) debe tener unos 5 a 7 cm, esta todo en estudio, hay que ver como lo manejamos, lo que pasa es que por el precio que tenía no podía dejar pasar la oportunidad
#25 Lunes, 21 Noviembre 2011, 21:19 |
Huertecilla
Edad: 69 Ubicación: Andalucía
Vehículo: Korando Cabrio y MercMusso Mil
 Re: Techo Corredizo
Aqui un enlace para DIY techos de lona: http://www.slidingragtops.com/
#26 Martes, 22 Noviembre 2011, 14:30 |
jzlab
 Re: Techo Corredizo
Acá hay un tutorial que te indica con fotos como colocar un techo paso a paso. Instalar un techo solar eléctrico
Aparentemente con la rigigez propia del conjunto del techo solar con el marco, ya no hace falta el refuerzo para mantener la rigidez de la chapa del techo.
____________ Jorge
#27 Martes, 22 Noviembre 2011, 16:11 |
jzlab
 Re: Techo Corredizo
ERROR!
En el páso #25, del tutorial, le pone un refuerzo sustituto al que sacaron!
Eso me pasa por escribir antes de leer
____________ Jorge
#28 Martes, 22 Noviembre 2011, 16:27 |
Favio
 Re: Techo Corredizo
Esta muy bueno el tutorial, vamos a ver si podemos colocarlo, de hacer algo parecido con fotos
#29 Martes, 22 Noviembre 2011, 20:58 |
HORMIGA
 Re: Techo Corredizo
#30 Martes, 22 Noviembre 2011, 21:32 |
