Página 2 de 3
A Poca Velocidad Demasiadas RPM
Mensaje Re: A Poca Velocidad Demasiadas RPM
hola Gallego, te cuento que tu caja no es a cable, ese cable que te regularon es para el rebaje segun como lo regules, pero la palanca entra directo a la caja...saludos...
Hoy viene mi mecánico a retirar la camioneta a mi of y también me comento que probaría con algo como lo que comenta Gallegog.
bueno agradezco a cada uno sus valiosos comentarios y a mi compatriota Hector Vega muy interesante lo que comentas sobre la relación entre el aire y combustible.
Me intereso el dato de ese Sr. Albornoz de Recoleta me lo podrías mandar por favor.
saludos y que tengan buen día
"Los amigos son como los Cd's .... los mejores están rayados"
Estimado, el taller de cajas es http://www.alnaval.com/, el duenno es Leonel Albornoz, la direccion es Av. Dorsal 647,
esto queda por Recoleta a la altura del 3200. Puedes googlear sobre el, y encontraras muy buenas referencias,
por ejemplo en  http://www.twistedandes.com
   Yo tambien estuve mucho rato (varias semanas) afligido pensando que era la caja, pero como te comentaba los
sintomas eran muy iguales, y considerando la diferencia del flujometro, igual me hace sentido una mezcla errada
de aire/combustible, que en mi caso era que media menos aire del que realmente entraba, y por lo tanto inyectaba
menos combustible, pero en tu caso puede ser al reves, por un detalle en la inyecion pone menos combustible, y
el efecto final es el mismo.
   Te sugiero agotar las posibilidades "economicas", comparado con la caja de cambios por cierto, por ejemplo:
como esta el filtro de aire?, seguro que inyecta bien a todos los pistones?, si es que usa cable para las bujias,
estan todos en buen estado?, bien conectados?, quizas algun filtro de la linea de combustible tapado o puesto
al reves?
    Bueno, no he tenido diesel/petrolero, asi es que disculpen si alguna de las sugerencias no procede.
    Yo no la uso en la semana, pero el Sabado/Domingo andare harto, vere la relacion velocidad/rpm
en D, 3, 2 y 1; segun sea razonable, y te puedo contar el lunes.
            Saludos y mucha suerte
                                    Hector Vega C.
Hola ALFA,
Tambien soy de Santiago, y queria preguntarte como te ha ido con esto.
Tambien tengo una 2.9 TDI.
Mi problema es que a veces en carretera se pega en 3a y demora hasta las 3500 en pasar a 4a.
Lo otro que me ocurre es que si voy en 4ª y suelto el acelerador se engancha en 3ª, a veces se me dispara hasta 4000 o 4500 revoluciones.
Normalmente la maquina en 3000 RPM en 4ª da los 120 kmh.
COmo te fue a ti, diste con el problema? alguien te pudo solucionar esto en Santiago, sabes que es?
Muchas Gracias.
RR
Señor Rodrigo, si ya abrió un hilo con su consulta no repita en otros, responda en el abierto asi sabemos bien que tipo de caja tiene en su vehículo por favor , de esa forma lo podemos guiar mejor
bueno, resumiendo la caja automatica no le anda bien a ninguno,,,el tema es que la regulacion depende de muchas cosas..por ej el cable que va del acelerador como ya se dijo,,,el vacio que entra a la caja,,,,el gobernador que es un aparato que va en la cola de la caja y dice a que velocidad deben entrar los cambios,,,el kik down o como se llame, que es un aparato electronico de la caja que se activa con un sensor en el pedal del acelerador, etc....ni hablar de la caja de valvulas.....con esrto digo,,,es posible que les haya metido mano alguien que no tiene idea o que por desgaste haya algo que no este funcionando bien....saludos...
Hector Vega escribió: [Ver mensaje]
ALFA escribió: [Ver mensaje]
al reves?
                                    Hector Vega C.
Gracias Héctor por el dato ya visite la pagina y les envié un correo, espero que sea un detalle menor y por lo menos tus comentarios son esperanzadores, también gracias por las recomendaciones.
saludos y que tengas buen día
Rodrigo_andres73 escribió: [Ver mensaje]
Hola ALFA,
Muchas Gracias.
RR
Hola Rodrigo,
Aún no soluciono este tema y lo que tu comentas "Mi problema es que a veces en carretera se pega en 3a y demora hasta las 3500 en pasar a 4a." es exactamente lo mismo que me ocurre a mi ... creo que lo mejor es visitar la empresa especializada de Recoleta sugerida por Héctor Vega.
Ahí te cuento como me va.
Un abrazo
Gracias Alafa, creo que voy a hacer lo mismo.
Si tienes referencia, al igual que yo, cruzamos los datos.
RR
Esto me respondió el Sr. Albornoz de wwwalnaval.com
Don Aldo;
Si su vehículo es Diesel y tiene turbo, puede que que no funcione y esto la hace mas lenta, también hay un componente eléctrico que se llama TPS. es el acelerador de la transmisión, no todos los Musso la usan, esta también alarga los pasos de cambios.
Atte.
Leonel
No hay nuevos mensajes Poca Aceleracion raul escudero MOTOR 1 Domingo, 24 Octubre 2010, 21:15 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Temperatura (Poca) Roly MOTOR 56 Martes, 03 Junio 2008, 21:45 Ver último mensaje
joanmarc89
No hay nuevos mensajes POCA SENSIBILIDAD N EMBRAGUE CON CARAVANA divagamundo CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 8 Sábado, 05 Julio 2014, 17:34 Ver último mensaje
marcelo gomez
No hay nuevos mensajes Estoy Con Poca Suerte, NECESITO AYUDA guillea2003 TEMAS GENERALES DEL GRUPO 3 Lunes, 22 Noviembre 2010, 19:32 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Con Poca Plata Tunning Up Musso Aspirado aburrido PREPARACIONES, REFORMAS, MEJORAS, ETC. 5 Domingo, 30 Noviembre 2008, 17:49 Ver último mensaje
jzlab
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 3
