Página 9 de 10
lordom
Edad: 45 Ubicación: Martinez, Buenos Aires
Vehículo: Musso 1999 TDI
 Re: Temblor Del Motor
si el golpe que decis es regulando y cuando aceleras se va , puden ser varias cosas . que los inyectores no pulverizen bien o las precamaras. si eso esta bien fijate por el lado de la tapa que este bien la medida , si es nueva debe estar bien fijate altura de junta. saca la bomba y banqueala para ver si en baja tira buena precion,porque se gastan muy facil los elementos . por lo de la pulverizacion te digo.
Se le cambiaron los inyectores para probar y sonaba igual, tiene 2 precamaras nuevas y las otras 3 supuestamente no hicieron falta cambiarlas, la tapa es nueva, debere sacar la bomba.
Tal cual, cuando esta regulando hace un golpe y cuando aceleras un poquito se va.
Gracias por las respuestas.
#81 Domingo, 14 Marzo 2010, 1:53 |
Saint Marcel
chicos es muy probable que no tenga nada que ver a lo que vienen escribiendo.. pero en mi caso, la chata se sacude como perro salido del agua, cuando esta fria y al tomar temperatura, ronronea mansita como gato en almodon.!! ( creeria que esto si es normal?? ) regula a 750/800 rpm y no acusa ningun a otra rareza..
¡Tienes problemas con la bujías incendescentes! ¡¡¡100% garantizado!!!
ja ja.- es verdad.. las cambie y serenita de nuevo !! gracias
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#82 Domingo, 14 Marzo 2010, 12:54 |
qwerty126
Edad: 68 Ubicación: Flores, Capital Federal
Vehículo: 602 TDI 2002 Azul BE
Las vueltas en de ralenti estan indicadas en 750RPM en su mayoría, había un post que indicaba bien para cada modelo pero en 750 queda bien.
La Thermovalvula que hace de cebador es la que se traba y queda abierta, yo puse la original Ssangyong y me duró unos 3 meses, busca que te pongan la original de Mercedes Benz.
Pablo, tendrías alguna foto o nro. de página del manual donde se pueda ver la termoválvula? Desde ya muchas gracias.
____________ Daniel.
#83 Lunes, 15 Marzo 2010, 7:16 |
 Re: Temblor del motor
Fijate si te sirve esta
es la que esta mas a la izquierda frente a la salida de los caños de la bomba a los inyectores, tiene dos entradas en color verde, si necesitas mas de cerca tengo en casa la que saqué.
#84 Lunes, 15 Marzo 2010, 7:40 |
qwerty126
Gracias Pablo.
Nro. pieza 6621403060 del 2001 en adelante
Nro. pieza 6621403160 del 2001 - 2001
Nro. pieza 6621405260 del 1995 al 2001
#85 Lunes, 15 Marzo 2010, 13:00 |
Si, el número de pieza del que quité de la chata que debe ser el original era el mas viejito y con ese mismo número lo tenían en una casa de Mercedes Benz
#86 Lunes, 15 Marzo 2010, 13:07 |
Agustinator
Edad: 50 Ubicación: Rancagua, Chile
Vehículo: Musso Sports 2.9TD 4X4 2005, m
Yo creo que este problema esta directamente ligado con http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=4933
#87 Lunes, 15 Marzo 2010, 15:43 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
 Temblor Del Motor.
#88 Martes, 01 Febrero 2011, 14:47 |
Edad: 67 Ubicación: Martinez
 Re: Temblor Del Motor De La Musso De Nahuel
Si, es cierto que tiembla mucho, probaste aflojar la válvula PLA y girarla como las agujas del reloj, a ver si se serena :?: :roll:
A veces quedan regulando a 650 rpm, pero ya no tiemblan... :wink:
#89 Martes, 01 Febrero 2011, 15:08 |
queda horrible...
Salio hoy a la mañana y me llamo a las 9 am estaba en collun-cura parado en la banquina ( hizo 100 kms aprox. )
la musso le calienta.
como ayer en casa vimoss que con el motor a temperatura normal marca el tablero a menos de 1/4 parte del recorrido, le pregunte por el termostato y me dijo nuevo era el que recien puso.-k
Ahora cuando me llame le dire lo de conectar el forzador del aire acondicinado sin el compresor.
pero mientras el iba a corroborar no estuviera obturado o al reves el termostato
ideas?
#90 Miércoles, 02 Febrero 2011, 10:10 |
Tema |
Nota: Temblor Del Motor
E-R-B |
118 |
Viernes, 04 Diciembre 2009, 20:44  Roly |
Temblor En El Motor Rexton 2,9
louis |
13 |
Viernes, 07 Noviembre 2014, 10:13  louis |
Prueba De Temblor Y Ruido De Motor
Mc Giver |
27 |
Domingo, 27 Septiembre 2009, 20:19  Mc Giver |
Temblor Al Reducir De Tercera A Segunda Co...
joanmarc89 |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Jueves, 01 Agosto 2013, 18:04  gaviota222 |
Temblor en ralenti
Pablo Duthey |
51 |
Viernes, 19 Febrero 2010, 18:28  LAGARTO |
Página 9 de 10
