Edad: 66 Ubicación: San Antonio de Padua, Bs.As.
Vehículo: New Korando 2.3 DOHC naftera
Medidor Del TURBO
Vea la foto
Es medidor de TURBO que vende en otros paises.
Puede medir desde vacio hasta 2atm. mas o menos.
Este medidor conecta al tubo de Turbo o intercooler con manguera para medir si funciona o no el Turbo como corresponde...
Si no funciona el turbo o en estapa de desaceleracion, se marcara como vacio.. y si el TURBO funciona normalmente y acelador esta en una posicion constante, se marcara cierto presion positivo. Es un aparato util para ver el estado de TURBO y sabe bien el motor funciona bien o no....
El problema, en Argentina no vende o muy caro(como el otro repuestos, el vendedores de repuestos son ladrones!!!).
Yo pensaba armar un medidor de turbo tipo CASERO. el manometromas barato es son manometro para medir la presion de sangre..
Pero el problema es que la manometro de sangre puede medir de 0 hasta 300mmHg.
o quiere decir desde 1atm hasta 1,5atm(1atm equivale 760mmHg, sabian?)
Conclusion: Con el medidor presion de sangre o arteria, podemos medir apena 1,5atm(casi limite de la presion que da el turbo).
Me gustaria saber, que maquina usa o que ferreteria vende el medidor de manometro que mide desde -0,5atm hasta 2,0atm?
Hola Aburrido, los medidores de presion arterial se venden en farmacias o en casas de ortopedia, creo tener uno es desuso, lo voy a buscar. Me imagino que lo valiozo es el reloj , cualquier cosa ter aviso. Saludos Ricardo.
Aburrido, solamente conozco la medida en BAR, y esos manometros de venden en ferreterias industial o bulonerias, se utilizan en gasometros y compresores de aire. Ricardo.
Re: Medidor Del TURBO
Hola Ricardo
Los unidades de presion son barr(bar), Pa, atm, torr, mmHg.
1pascal= 1newton de fuerza aplicada sobre el superficie de 1metro cuadrado
pero 1 pascal es la presion demasiado devil, nosotros usamos generalmente 100veces de pascal, o sea hectoPascal(HPa)
1 bar=1atm=1013HPa=760mHg=760torr
Ademas màs unidades como Kg/cmª(usa en maquina), Libra/pulgadaª(se usan gomeria)
Yo tengo compresor de aire, pero solamente puede medir demasida alta presion.
Y tengo otro manometro de gasogeno se mide 1-5Kg/cmª, tampoco no me sirve para medir la presion de TURBO.
el otro tengo el manometro para carga el Freon para Aire acondicionador, rango de medir 1-300Kg/cmª
el Manometro para medir la presion de Turbo tiene que leer desde un poco de vacio hasta 2bar, y resistente para aceite, porque el turbo viejo escupe algo de aceite.
Rango de medicion: -0,5/2bar
Aburido, como estas?, lo que estas necesitando es un manovacuómetro, que posibilita medir vacío y presión positiva; son comunes en el uso industrial y hay de varios rangos, te averiguo lo que hay en el mercado y te comento.
Sds
Te comento, lo que se consigue std industrial van de -1 a 4 bar, marcas Nuovofima /Cimpa, te paso un link
Pero fijate en www.pisteros.com, que ofrecen los Orlan Rover a 69 $, no creo que lo otro sea mas barato, te adjunto ilustracion de los relojitos.
Edad: 69 Ubicación: Madrid
Vehículo: MUSSO 2,9 TDI 1997
Saludos, ya puestos a buscar algo barato te puede servir alguno de un extintor viejo que por supuesto esté descargado, pero tiene que ser de tipo industrial o de los de edificios. También si encuentras una bomba de inflar de pedal con manómetro, miden hasta 5 o 6 kgs. Yo tengo uno que compré pero como no tengo claro donde c.....conectarlo pues todavía esta en su caja. Suerte.
Hola Lagarto,
El turbo funciona maximo 70-90Kpa. Si pasa esta presion, se abre diafragma para reducir la presion automaticamente.
70-90 Kpa significa 70000-90000Pa, es 700Hpa-900Hpa.
la presion atmosferica normal es 1013Hpa. Entonces podemos saber que el turbo funciona con la presion 1013+900=casi 1,8atm
1 Kg/cmª de presion equivale 9,8N/cmª, o sea aprox. 9.000Hpa, si un manometro se mide a 5Kg/cmª significa puede medir 45.000Hpa.
Si usa este manometro en Turbo, no se mueve nada el aguja.
____________ Que sigan bien los Musseros Juan(trucho), mi nombre verdadera es Hyung(nadie podrá pronunciar bien)
Fecha y hora actual: Miércoles, 17 Diciembre 2025, 10:42 • Todas las horas son UTC - 3 horas
