Asientos Traseros Rebatibles??
Mensaje Asientos Traseros Rebatibles??
Hola a todos.
Tengo un problema con los asientos traseros. Los respaldos pivotean perfectamente, pero no puedo levantar los asientos.
Si no entendí mal, tengo que presionar las palanquitas que tienen los respaldos y hacer fuerza para levantarlos pero no destraban. Tal vez estoy haciendo algo mal. :-k
Si a alguien le pasó lo mismo, agradeceré comentarios (sanos)  :oops:
Javier
Mensaje Re: Asientos Traseros Rebatibles??
...... :-k  no me acuerdo como lo hacia......pero si, apretaba y listo, lo ponia como queria.
Fernando (Proaalviento), Ex.Musso, ex Nissan Frontier, actual Toyota Hilux
Abris el porton y te metes en el baul, vas a ver que en el medio del respaldo del asiento trasero en la parte de abajo tenes una cinta negra, tiras de ella y a la vez empujas el asiento para adelante y veras que se da vuelta todo, suerte
LU 1 EAS
Es como dice Popy, atrás y en el medio de los dos asientos traseros hay una correa, al tirar de ella se destraban los asientos y así los podés dar vuelta. Todo tenés que hacerlo metiéndote en el baúl.
Asi es previamente plegás los asientos con los botones que vos decís. :p
Roly :) LU1DYA
Roberto: parece que la chata que compraste nunca fue limpiada debajo de este asiento  :mrgreen:  :roll:
LU 1 EAS
Hola
La verdad que sentía curiosidad de ver si había algo debajo de los asientos,
pero por más que tiro y tiro, con todas mis fuerzas de esa bendita correa,
no pude destrabar los asientos, alguien puede decirme si es tan firme esa
correa, o estará anulada en mi camioneta? Gracias, un abrazo.
Saludos Musseros
Gustavo :p
fentetoibero escribió: [Ver mensaje]
Hola
Tenes que hacer fuerza con la cinta y despues bastante fuerza para tirar los asientos para adelante , ya que es bastante pesado, tal vez no este trabajando bien, pero no creo, fijate que la correa en la punta tiene un doblez como para meter el dedo, porque despues hay otra que tiene una chapita en la punta (pero esa no es)
LU 1 EAS
Con un tironcito seco debería andar. Alguna vez se encuentra mas perada. Hacé como te dice Popy con los respaldos rebatidos, sino es pesadísimo. Si no va ayudalo haciendo fuerza para abajo y en todo caso dale con un destornillador. :p
Roly :) LU1DYA
no te olvides que una vez que plegaste los respaldos hacia adelante hay 2 pequeñas palanquitas en la parte de atras a los lados de la correa negra, que las tenes que mover para poder liberar la parte inferior del asiento y recien ahi de levanta!!!!! fijate si asi funciona porque creo que es eso lo que te esta faltando.
:D/ El Tanque :D/
No hay nuevos mensajes Asientos Traseros Daniel trapo PRESENTARSE Y CONOCERNOS 1 Domingo, 16 Diciembre 2012, 8:13 Ver último mensaje
Mario Arnaldo Villalobos
No hay nuevos mensajes Ruido En Asientos Traseros fentetoibero OTROS 18 Domingo, 14 Junio 2009, 18:58 Ver último mensaje
fentetoibero
No hay nuevos mensajes Otro Tema ( Asientos Traseros ) magui OTROS 4 Miércoles, 13 Agosto 2014, 20:57 Ver último mensaje
Saint Marcel
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Como Sacar Los Asientos Tras... magui OTROS 4 Martes, 24 Noviembre 2015, 18:56 Ver último mensaje
magui
No hay nuevos mensajes Asientos Transportines alejoar OTROS 29 Viernes, 26 Diciembre 2008, 20:49 Ver último mensaje
GABRIELA
