No Funciona El Turbo
Mensaje No Funciona El Turbo
Hola a todos!  Como quienes leyeron mi presentación sabrán, hace un mes mi padre compró una Musso 2004 TD automática y quisiera hacerles un par de preguntas en relación a ella. La primera pregunta es si hay forma de probar si realmente le funciona el turbo. La duda se presentó porque siente que a 120km/h la camioneta va demasiado exigida y no nota que tenga reacción. Cabe aclarar que a 120 km/h va a 3.000 RPM, pero él dice que la siente "pesada". La otra pregunta es en cuanto al aceite que debe utilizar, ya que alguien me dijo que sí o sí debe ponérsele aceite sintético, porque el 15W 40 arruina el turbo. ¿es cierto? Desde ya, muchas gracias ! Saludos.
Mensaje Re: No Funciona El Turbo???
desacargate el manual del usuario
el mismo te indicara que necesita al menos el vehiculo par funcionar muy bien.
Todo lo demas es folklore.
juntate con alguno que tenga una turbo y comparala.
Hola Javier.Yo tengo una turbo y a 3.000 rpm. me da 110km/h cargada con toda la flia ,los bolsos,etc. hasta el techo.Asi que si a tu papá le da 120km/h, creo que esta bién.
De todos modos el turbo tengo entendido es mas "reacción" no velocidad crucero o final.No es un auto.
Con respecto al aceite, en mi caso uso semisintético, y lo cambio cada 10.000 km.
Seguramente los muchachos del club te diran sus opiniones de sus experiencias.
Te mando un abrazo.
Salud, Daniel :beer:
Como te dijo Fredrick,...bajate el manual, .......cuando hablas de 120km. y 3000 rpm eso es a fondo???.... no se con cajas automaticas pero con la manual da mucho mas a la mismas rpm no???....ya no recuerdo bien,.....el turbo transpira aceite???....chifla ?????.....sacar el turbo no es complicado y hay bancos de prueba para turbos.
Fernando (Proaalviento), Ex.Musso, ex Nissan Frontier, actual Toyota Hilux
los turbos modernos como el que debe tener esa chata estan girando entre 90 y 120 mil vueltas. es logico que con un aceite sintetico de alta calidad dure algunos kilometros mas pero a el motor no le hace falta tal aceite.  la unica manera de saber si funsiona es ponerle un manometro, y estando instalado . alomejor le falta caudal de gasoil y por eso esta chancha.
Gracias por las respuesta.
Fredrick: el turbo no transpira aceite ni chifla. Voy a averiguar en dónde lo pueden probar. Gracias
No hay nuevos mensajes POR FIN FUNCIONA Ernesto Sanzetenea TRANSMISION 2 Miércoles, 07 Septiembre 2011, 11:16 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes 4x4 No Me Funciona TOTO140479 TRANSMISION 4 Martes, 07 Enero 2014, 14:20 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes 4x4 No Funciona Danyzapala TRANSMISION 3 Jueves, 10 Septiembre 2020, 0:46 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes 4X4 NO FUNCIONA gustavo daniel TRANSMISION 4 Miércoles, 23 Septiembre 2015, 22:21 Ver último mensaje
gustavo daniel
No hay nuevos mensajes No Me Funciona La 4x4 emilianoaguero TRANSMISION 1 Lunes, 04 Abril 2011, 12:14 Ver último mensaje
